аliеn
| master.m писал: | | Всем привет.Кто может глянуть статистику,сма канди?Спасибо. |
вот
Valeriynew
| yura14 писал: | | Valeriynew писал: | | ...... Слил, очистил, .......... | Эта программа не всегда " очищает " !!! |
Перезвонили, все работает, ошибок не выдает. |
yura14
| Valeriynew писал: | | yura14 писал: | | Valeriynew писал: | | ...... Слил, очистил, .......... | Эта программа не всегда " очищает " !!! |
Перезвонили, все работает, ошибок не выдает. | Valeriynew, ну вот попадёт тебе машина с F -08. Программой " сбрасывается ". А в конце программы - снова F - 08.  |
andronpv
Здравствуйте, помогите найти прошивку, Candy GO4 2610 3DMC-07
В ремонте СМА Candy GO4 2610 3DMC-07, 31004280 1142 0600, 2011г.
Шим viper12a с дыркой в корпусе.
Процесор ATMEGA644PV - в к.з.
Версия софта - KD60FA08A06.
Питание починил.
| IMG_20220203_164232_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
414.45 КБ |
| Просмотрено: |
117 раз(а) |
| IMG_20220109_122006_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
472.86 КБ |
| Просмотрено: |
119 раз(а) |
andronpv,  |
тю
аliеn
тю, ты уже кинул???  |
eskander
andronpv, не понятно что ты шить собрался, випер или проц???  |
andronpv
eskander
budmit
Возвращаясь к своему вопросу: http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p4120.html , #4122 от 25/01/2022 18:36 (страница 208)...
Нашёл по индустриальному коду номер прошивки, на бинеепе её к сожалению нет, но именно там нашёл от чего подходит. Нашёл на каком-то другом сайте. В сети попалась информация о том, что на LST1147 с моими параметрами SW 03.03.08. Сконвертировал - не работает. Вытащил всё что можно вытащить из контроллера панели управления SP101602, думал, может там будет что-нибудь интересное. Адреса в Memory Damp выбирал как для контроллера MC9S08GB60. Подумал: если маски одинаковые, значит и размещение flash и RAM, и т.д. должны быть одинаковыми, разница только в количестве портов I/O (поправьте если ошибаюсь). Пользуюсь USBDM 4.11.1.70. Импульсы по шине I2C от панели управления присутствуют, но ответа от контроллера SP101655 платы main нет. Через 5-7 мин. вываливается ошибка F12 (моргает светодиод питания и 3, 4 светодиод). Напомню, что сгорел контроллер SP101655 платы main по питанию, впаян новый.
Подскажите пожалуйста, что не так? В прикреплённом архиве все потроха!
Hotpoint-Ariston LST1147_28702660900.rar 849.9 КБ Скачано: 118 раз(а)
тю
пора к мастеру !
дед мороз и инапланетянем непомогут.. |
alexeish
| Здравствуйте. Помогите найти прошивку на СМА Bosch wfr 3240. Модуль 5560 002 557. С родной прошивкой никакой реакции на кнопки . Индикации нет. Только подсветка дисплея. Проц живой. |
тю
alexeish
стопыч
R5F21112FP , пмм Candy TRIO 501_1X. Прога Сергея пишет: Нет синхронизаии с контроллером. Это знач залочен камушок?
washdoc
| Был бы залочен, предложила бы ввести ID. А так или контакт хреновый или камень труп. |
стопыч
| washdoc, контакт - проводки подпаяны были, проверил несколько раз. Разбираться вже некогда было, пмм сложил. На прогоне. Моет, греет. |
Dima700926
Доброго времени, коллеги! В ремонте СМА Electrolux EWT 811, pnc 913202851-01, sw w1d00200. Пришла с ошибкой ЕВ3 и битой прошивкой, все восстановил,теперь осталась проблема с прошивкой еепром. В моей коллекции два варианта, отмечены как под этот софт. Но с одной не совпадают программы, хотя все работает, а с другой Е41. Может ошибся когда сохранял. Поделитесь рабочей, плиз.
851.rar 6.26 КБ Скачано: 102 раз(а)
аliеn
