Автор | Сообщение |
anaxios
вылазит эта ошибка на любой программе при втором заливе воды (замачивание выполняет), воды наливает норма. ни чего не происходит, только на дисплее эта ошибка. Если приподнять поплавок, то включается слив и ошибка Ос. (в инструкции обе ошибки это перелив воды). в инете ни чего не нашёл толкового....может кто помочь? до этого была ошибка 4с, забита трубка и на прессе при полном баке 20-150 Ом. |
eskander
anaxios писал: | на прессе при полном баке 20-150 Ом. | А прессостат какой, Механический? |
anaxios
да, механика. пришлось вскрыть и почистить, сейчас нормально работает (подкидывал другой) |
anaxios
нормально работает - пресс!!!!! вчера всю перепохал, включил часовую программу, предварительную и основную мойки выполнила....я уехал (довольный). сегодня звонят: на полоскании lc. В поддоне ни одной капли не было ни разу! модули без тараканов как новые, ни каких подозрительных паек, разъемы все вытаскивал.... Что обозначает эта ошибка? что её формирует? |
