пмм HOBART CS-E-A-D Нужна схема соединений.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 07/03/2023 17:39 цитата
Здравствуйте. пмм HOBART CS-E-A-D Восстанавливаю после неизвестных мастеров. Собственно заменил подши, сальники привода продвижения корзин. Перебрал моющий насос (самый большой). Но возникла проблема: Обнаружил болтающиеся в никуда несколько проводов. Один от клапана набора воды,(их там два). Вобщем без схемы соединений дело встало. Где только не искал, - ничегошеньки.
тю
тю
Сообщение #2 от 07/03/2023 18:34 цитата
ты хоть фото модуля покажи
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 07/03/2023 21:29 цитата
тю, после восьмого как буду там сфоткаю. .
II3II
II3II
Сообщение #4 от 08/03/2023 14:05 цитата
здесь схему посмотрите..
http://www.hobartthailand.com/download/file/21f14cdd.pdf
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 08/03/2023 17:37 цитата
II3II, Спасибо Огромное!!! Ща я её посмотрю! Потом расскажу, как дочиню.
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 10/03/2023 17:31 цитата
Разобрался с клапаном. Подсоединил по схеме. Набирает воду, греет пока только большую ванну. В бойлере пока не греет из за горелых тэнов. После срабатывания термостата большой ванны, загорается зеленым, я так понял готовность. жму запуск мойки, начинает струячить из разбрызгивателей у выхода из "тоннеля". Ставлю корзину во вход тоннеля, запускает основной насос мойки секунды на две и останавливается всё. Может надо было и термостат бойлера выкрутить чтоб сработал?
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 12/03/2023 11:44 цитата
Кто то пораскрутил настройки таймеров (их там два). Один таймер включает пускатель главного моющего насоса и в обратку, с того же пускателя с контакта 54, получает фазу на контакт В1, начиная отсчет времени. Время я могу подобрать, а в каком режиме этот таймер должен быть сконфигурирован третьей его крутилкой - неясно. Режимы третьей крутилки таймера : А, Ас, В.... и т. д.
II3II
II3II
Сообщение #8 от 12/03/2023 12:21 цитата
так в схеме есть таблица с настройками таймеров. К примеру 2К7 одинаковые на всех моделях... а с 1К7 надо перевести ... чего там написано... Но в любом случае крутилка Fkt = 5 на обоих.
а какая марка реле..?
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 12/03/2023 12:24 цитата
тю писал:
модуля в ней не оказалось. Два таймера и куча пускателей.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 13:27
II3II писал:
Собственно я вже и полез к гугл-переводчику. Как от только переведет...
II3II
II3II
Сообщение #10 от 12/03/2023 12:33 цитата
марку реле и фирму скажи... а лучше фото
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 12/03/2023 15:28 цитата
II3II писал:
Одно IK7817N с тремя крутилками, и как раз нижняя крутилка Fkt. А другое RE17RMMW,, на нем нет крутилки с надписью Fkt. Возможно оно аналог, на нем третья крутилка с буквами А, Ас, и т.д.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 16:30
вот file:///F:/HOBART/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/re17rmmw.pdf
II3II
II3II
Сообщение #12 от 12/03/2023 16:53 цитата
это реле ---Задержка при отключении питания Fkt-5
На другом реле эта функция в положении С
эти таймеры задерживают выключение насосов мойки и омывателя. Может что-бы тэны не перегрелись.... не знаю...
washdoc
washdoc
Сообщение #13 от 12/03/2023 17:31 цитата
стопыч, крутейшая ссылка. классно! Тогда может и доступ к своему диску F откроешь ? смех
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 20/03/2023 17:00 цитата
washdoc, :А вообще то победа! Разобрался с таймерами. И все пошло. А то что останавливалось сразу, даж корзина вся не успела зайти,
Так то течение виновато в большой ванне, которое создавалось при старте моющего насоса. Спасибо, ребята! Слесарной работы было много.
Моют теперь этой! там у них еще две купольных, но на них им не удобно было. тю, спасибо! я сперва попытался найти модуль, а потом
понял, на таймерах она.II3II, спасибо! я на их сайте был, но схему найти не сумел. Очень помогла! washdoc, спасибо! я тож улыбнулся. Это ж надо было так отчебучить!
