alexx333
| Поступила на ремонт машина Ariston AQSL 109CSI изначально была ошибка F01. При осмотре было заменено два электролитических конденсатора на вторичке (вздулись как арбузы) . Тэн, двигатель ( 3х фазный ) , помпа, и всё вроде рабочие, пробоев нет. Машинка работает в два варианта: 1) при откинутой фишке 220 на сливном насосе , либо 2)при отключенной фишке термометра на тэне . При одном из этих условиях все работает как надо, набор воды, нагрев, вращение (без слива) и во втором варианте (с откинутой фишкой термометра) отжим, слив . При собраной схеме СМА после выбора режима в ступор входит и ничего не происходит. Кто то подскажет что может быть ? |
тю
evgenii66
Мелиор
| alexx333 писал: | | Поступила на ремонт машина Ariston AQSL 109CSI изначально была ошибка F01. При осмотре было заменено два электролитических конденсатора на вторичке (вздулись как арбузы) . Тэн, двигатель ( 3х фазный ) , помпа, и всё вроде рабочие, пробоев нет. Машинка работает в два варианта: 1) при откинутой фишке 220 на сливном насосе , либо 2)при отключенной фишке термометра на тэне . При одном из этих условиях все работает как надо, набор воды, нагрев, вращение (без слива) и во втором варианте (с откинутой фишкой термометра) отжим, слив . При собраной схеме СМА после выбора режима в ступор входит и ничего не происходит. Кто то подскажет что может быть ? | Ерунда какая-то |
eskander
Мелиор, Давай прошивку подождём с бредом сивой кобылы!!!  |
Александр 13
| Ну не хочет человек мастера вызывать, ещё деньги придётся платить. Сейчас дай ему исправную прошивку, он через утюг начнёт её заливать. |
eskander
Александр 13, да не будет новая у него работать, кто-то туда насос и NTС засунул, да ещё и провода подключил!  |
alexx333
Извините что так долго, как получилось слить
4267504L200
215009386.04 -code
SW:9.21.0
DSP:1.2.53
AQSL.rar 3.13 КБ Скачано: 140 раз(а)
Александр 13
alexx333, дело в том, что изначально, пост написан, как будто человек совсем не понимает, что он делает. Откинуть провода, впаять перемычку вместо предохранителя - в этом роде.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 02:01
eskander, вот и я о том же.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 02:04
На каком сайте прошивка взята |
тю
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 08:25
чел в ТАНКЕ !!!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 08:26
Любимый раздел: Схемы и сервис-мануалы [сообщений: 7]
Всего сообщений: 9 |
alexx333
я слил прошивку с блока управления с флешки
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 09:03
что не так? |
аliеn
проблема эта решается головой, а не прошивкой...  |
alexx333
а что не так?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 09:21
| evgenii66 писал: | | Термометра... | слил прошивку. |
eskander
alexx333 Описанное тобой в первом посте выглядит бредом пьяного бомжа!!!
Ладно, это всё лирика. Вот что с твоей и новая прошивка. Залей посмотришь, отпишись!!!
AQSL109CSIHA.rar 3 КБ Скачано: 138 раз(а)
.rar 100.73 КБ Скачано: 134 раз(а)
alexx333
eskander
аliеn, Сань, есть там косяк, в сохранение F-3 застряла. Вот только что туда её загнало, эксперименты или сама???
ДОБАВЛЕНО 07/04/2023 10:30
| alexx333 писал: | | почему она много весит? | Кто? прошивка или скрин??? |
alexx333
eskander
| alexx333, Ты когда последний раз WinRAR обновлял??? Скачай свежий или обнови. |
тю
eskander,
а тебе НЕ ПОх…. ЭТИ КЛИЕНТЫ ?!
САМ СКОРО БУДЕШ ПРОСИТЬ !!!
eskander
тю, Будь попроще! Что ты злой такой? Видишь, человек пытается что-то делать. Он не просит ведь готового решения.
| тю писал: | eskander,
 | Ты у нас ещё и пророк однако? Да, никто в этой жизни не застрахован.  |
