шланг
Здравствуйте господа.
Нужна перепрошивка модуля на ПММ Сименс в Москве или в Московской области.
Суть проблемы:
Все команды выполняет правильно и последовательно,
НО: в конце программ ( на последней минуте ) сбрасывает воду из теплообменника и тут-же сливает её .
В итоге - следующую мойку проводит без воды, пока не дойдет до ополаскивания.
Перезапускать отключением от сети ( 2-е суток и характерные 5-6 щелчков силового модуля при включении ) не помогает.
Заранее благодарен. 🤩 |
шланг
... проблема решена после третьего перезапуска (обесточивания на сутки)...
Все операции и порядок пришли в норму.( перестала в конце цикла сбрасывать воду из теплообменника ) |
eskander
шланг, они только так и ремонтируются!!!  |
тю
evgenii66
| eskander писал: | шланг, они только так и ремонтируются!!!  |
шланг
Спасибо, буду иметь ввиду.
Просто раньше, всегда, обходилось одной перезагрузкой. А здесь - только с третьей попытки .
Спасибо 😇 |
aleks.mars
| шланг писал: | | А здесь - только с третьей попытки . |
А иногда нужно 10 попыток. |
аliеn
| aleks.mars писал: |
при чём, после каждого успешного запуска... |
