ПММ Electrolux ESL94510LO, помогите опознать резистор.
sportivnuj
Сообщение #1 От 14/11/2023 12:37 цитата
Добрый день!
Коротнуло сливной насос, на плате управления выгорел симистор и резистор рядом с ним, как следствие, на насос не подаётся напряжение.
Резистор - R3140, обвёл на фото.
 Размер файла:  401.16 КБ
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Размер файла:  242.11 КБ
 Просмотрено:  142 раз(а)
  IMG_8223.jpeg  163.47 КБ  Скачано: 109 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 14/11/2023 12:40 цитата
и че ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2023 13:41
фото чета поздно прилетело...
MASTERSTAR
Сообщение #3 От 14/11/2023 13:22 цитата
Модель насоса и номер нанесённый плате обязателен!!!
Сообщение #4 От 14/11/2023 13:55 цитата
sportivnuj, недовольство, огорчение
sportivnuj
Сообщение #5 От 14/11/2023 19:23 цитата
Да, добавил.
eskander
eskander
Сообщение #6 От 14/11/2023 20:47 цитата
sportivnuj, А посмотреть похожую цепочку никак? Чудной
 Размер файла:  227.71 КБ
 Просмотрено:  141 раз(а)
тю
тю
Сообщение #7 От 14/11/2023 22:41 цитата
смех
танкист - помошник !!!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 От 14/11/2023 23:11 цитата
eskander писал:
sportivnuj, А посмотреть похожую цепочку никак? :cranky:
""Религия"" не позволяет видать
sportivnuj
Сообщение #9 От 19/11/2023 11:53 цитата
Правильно понял, что эти две цепочки аналогичны?
 Размер файла:  349.61 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 19/11/2023 12:17 цитата
sportivnuj писал:
Да!!! Понять по другому - нужно иметь определённые способности... хммм...
sportivnuj
Сообщение #11 От 12/01/2024 21:47 цитата
Заменил резистор и симистор - не помогло, напряжение на сливной насос не подаётся.
Куда дальше смотреть, подскажите, пожалуйста.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 12/01/2024 21:53 цитата
sportivnuj писал:
Смотреть туда, куда идёт цепь от симистора...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 12/01/2024 22:12 цитата
Думаю смотреть надо в сторону мастерской
тю
тю
Сообщение #14 От 12/01/2024 22:58 цитата
классно!
