| Интересная тема. Долгожитель. |
alex1537
спасибо понял, но оказалась вода в поддоне
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 23:46
переодически просматриваю когда начинаются проблеммы
когда первый раз поломалась позвал мастера, разве что с бубном вокруг нее не плясал(мастер)
потом развел руками.
пришлось самому разбираться
спасибо добрым людям помогли. |
vrybalkin
| alex1537 писал: | спасибо понял, но оказалась вода в поддоне
спасибо добрым людям помогли. | Вода в поддоне-01,но не 04.Что то ту не то. |
Dima700926
vrybalkin, да у них у всех с мастером напряги, сами разбираются.  |
n0vlk
Добрый день, ребята! Прошу помощи! ПММ Индезит Dl 450 A. Стоит у приятеля на даче и уже несколько лет не используется. Постоянно сливает воду. Местный мастер когда-то приговорил на замену модуль управления BIT100.1. Заменил симистор, цикл запускается, сливается вода, литра 2 заливается, включается насос но через несколько секунд зажигается ошибка и происходит слив воды. Короче, все те же симптомы, как и у топикстартера. Жаль, что он или не довел тему до конца, или на радостях забыл отписаться. Мигают светодиоды под номерами 4и6 ошибка 10 (Heating element circuit). Проверил реле, сам ТЭН и провода, идущие от него к реле в модуле и прессостату. Все норм.
В сервис мануале пишут, что продолжительность неисправности до высвечивания ошибки 9 сек, если переключатель давления закрыт. У меня так и есть. Но что за переключатель имеется ввиду? Датчик давления SW, установленный на нижней водоприемной муфте? В другой машине сталкивался с тем, что подклинивало мембрану аналогичного датчика, а через него запитывался ТЭН
Один раз из 10 машина завелась как надо. Дал ей несколько мин поработать - вода теплая. Больше результат повторить не удалось.
Буду благодарен за любые советы. Машина сейчас далеко Если опять ехать, то нужно наверняка иметь план действий.[/b]
PS: Компьюторщики говорят : в случае сомнений шей BIOS. Как вы думаете, могла собака порыться в EEPROM? |
тю
ааа НАШАРНИК ......
это НЕ ПОШЬ ЭТО ШАРА !!!
ты что ТОНЕШ ?
БОЛЕЕШ ?
Мелиор
| n0vlk писал: |
Компьюторщики говорят : в случае сомнений шей BIOS. | А что еще могут сказать компьютерщики? Если выключение\включение не помогло, значит нужна перепрошивка. Удивительно, что они не посоветовали скачать обновления
Если серьезно, то при постоянной работе помпы максимум, что можно сделать у клиента на дому это проверить наличие воды в поддоне, если нет, то надо вести в мастерскую, ставить на стенд и разбираться. На полу, на даче у друга такие вещи не делаются, а если и делаются, то без нашей помощи, мы же не компьютерщики, чтобы давать умные советы  |
n0vlk
| Мелиор писал: | | n0vlk писал: |
Компьюторщики говорят : в случае сомнений шей BIOS. | А что еще могут сказать компьютерщики?  |
Спасибо за умную иронию Прошу прощения, написал слишком много для простого прочтения. Это этого потерялся смысл.
-С постоянной работой помпы я справился - заменил симистор.
-Если считать ошибку как 4,6 - неисправный ТЭН - то ее тоже можно исключить, все элементы проверены.
-Если же интерпретировать ошибку как 3,5 - то это прессостат, насос или загрязнены фильтры. Прессостат функционирует. Насос насухую крутится мягко, состояние подшипников не проверял. Чистоту фильтров, возможно, проверил не всех
-Если следовать логике, что-то может контролировать работу насоса - датчик высокого давления - если он есть и исправен.
PS: на даче у друга, когда на столе стоят грибочки, а в морозилке бутылочка, то и тестер с паяльником чудеса творят  |
Мелиор
| n0vlk писал: |
-Если следовать логике, что-то может контролировать работу насоса - датчик высокого давления - если он есть и исправен. | Ага
На всякий случай - машинка включает откачку воды при возникновении практически любого сбоя во время работы
| n0vlk писал: | PS: на даче у друга, когда на столе стоят грибочки, а в морозилке бутылочка, то и тестер с паяльником чудеса творят  | Ну вот похоже не творят. Может водочки мало или грибочки не те  |
n0vlk
| Мелиор писал: |
Грибочки те Вопрос с жалобой друга я решил. Захватил донора и заменил симистор. Помпа перестала молотить постоянно. Образовалась проблема, к которой я за ограниченное до открывания морозилки время не был готов. |
n0vlk
Не повезло. Контроллер не видит, что ТЭН исправен. Вот так.
Некоторые мастера периодически пишут, что под столом куча модулей, с которыми нет времени и желания возиться. Поделитесь, буду признателен. У меня есть желание. А то времени убил много, а результат =0 |
аliеn
| n0vlk писал: | | Некоторые мастера периодически пишут, что под столом куча модулей, с которыми нет времени и желания возиться. Поделитесь, буду признателен... |
Приезжай, разрешу тебе под столом покопаться... Если найдёшь - будет твой... |
n0vlk
аliеn,
Судя по сдержанному приглашению, под столом точно ничего не найду
Впрочем, Ваша искренность не вызывает сомнений |
