Ariston AVL 109 R уходит в ошибку F01
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 23/12/2023 08:13 цитата
История такая . Модуль от Ariston AVL 109 R принесли с ошибкой F01. Мастер перебрал двигатель проводку и все все. Оказалось все в порядке. Перепрошил модуль. Стиралка отработала месяц. Опять вылезла F02. Перепрошил еще . Стиралка опять проработала около полутора месяцев , опять ошибка F01. Считал прошивку с ошибкой. Посмотрите пожалуйста считанную прошивку. Что там не так?
TXT переделать в BIN.
  IMG-20231220-WA0109.jpg  42.07 КБ  Скачано: 62 раз(а)
  [email protected]  8 КБ  Скачано: 46 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 от 23/12/2023 10:06 цитата
отдай кто сможет !
нормально ПЗУ слить неможеш !!!!
eskander
eskander
Сообщение #3 от 23/12/2023 15:20 цитата
mikolasnn писал:
А что мешает в момент сохранения переключить на "сохранить в bin"?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #4 от 24/12/2023 05:37 цитата
Так прошивка и считана в BIN. Форум не дает выкладывать файлы в BIN. ( TXT переделать в BIN) это просто расширение поменять. Кстати принесли модуль опять с ошибкой F01. Подкидывали модуль на другую машинку. Проблема в модуле. Буду копать модуль.
IGBT все целые, электролиты в норме. Следов залития не видно.
eskander
eskander
Сообщение #5 от 24/12/2023 10:17 цитата
mikolasnn писал:
А в rar архив запаковать не пробывал?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 от 24/12/2023 10:40 цитата
А разница то в чем ? Файл то выложен в итоге, что так , что эдак.
  [email protected]  2.04 КБ  Скачано: 60 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 24/12/2023 11:21 цитата
Я дал тебе ответ на мониторе
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #8 от 24/12/2023 11:29 цитата
Понял . Спасибо.
тю
тю
Сообщение #9 от 24/12/2023 12:35 цитата
классно!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 от 24/12/2023 22:05 цитата
Причём тут прошивка до F01 бяка
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 от 31/12/2023 15:14 цитата
Спасибо за направление на журнал. Схема очень к стати . MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала. и С Наступающим !!!
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 31/12/2023 15:50 цитата
mikolasnn писал:
...MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала...
Ну... тогда - да, нужно прошить еепром... классно!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 03/01/2024 23:24 цитата
Раз она там есть надо шить..
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #14 от 06/01/2024 15:07 цитата
Да мне уже 5 модулей разных приперли. 2 шт насмерть убитые до контроллера двигателя. Один из пяти, тот который весь целый , а ошибку выдает F02. Еще 2 тоже по цепям таходатчика , но вроде контроллеры двигателя целые. Жду заказанных MC шек.
Чипсет
Сообщение #15 от 08/01/2024 10:49 цитата
тю писал:
отдай кто сможет !
А что ты так скромно? Звезду тут поймал какую то?
