mikolasnn
История такая . Модуль от Ariston AVL 109 R принесли с ошибкой F01. Мастер перебрал двигатель проводку и все все. Оказалось все в порядке. Перепрошил модуль. Стиралка отработала месяц. Опять вылезла F02. Перепрошил еще . Стиралка опять проработала около полутора месяцев , опять ошибка F01. Считал прошивку с ошибкой. Посмотрите пожалуйста считанную прошивку. Что там не так?
TXT переделать в BIN.
IMG-20231220-WA0109.jpg 42.07 КБ Скачано: 169 раз(а)
AT24C64@SOIC8.TxT 8 КБ Скачано: 166 раз(а)
тю
отдай кто сможет !
нормально ПЗУ слить неможеш !!!! |
eskander
| mikolasnn писал: | | TXT переделать в BIN. | А что мешает в момент сохранения переключить на "сохранить в bin"?  |
mikolasnn
Так прошивка и считана в BIN. Форум не дает выкладывать файлы в BIN. ( TXT переделать в BIN) это просто расширение поменять. Кстати принесли модуль опять с ошибкой F01. Подкидывали модуль на другую машинку. Проблема в модуле. Буду копать модуль.
IGBT все целые, электролиты в норме. Следов залития не видно. |
eskander
| mikolasnn писал: | | Форум не дает выкладывать файлы в BIN. | А в rar архив запаковать не пробывал? |
mikolasnn
А разница то в чем ? Файл то выложен в итоге, что так , что эдак.
AT24C64@SOIC8.ZIP 2.04 КБ Скачано: 142 раз(а)
аliеn
| Я дал тебе ответ на мониторе |
mikolasnn
тю
Антонов007
Причём тут прошивка до F01  |
mikolasnn
| Спасибо за направление на журнал. Схема очень к стати . MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала. и С Наступающим !!! |
аliеn
| mikolasnn писал: | | ...MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала... |
Ну... тогда - да, нужно прошить еепром...  |
Антонов007
| Раз она там есть надо шить.. |
mikolasnn
| Да мне уже 5 модулей разных приперли. 2 шт насмерть убитые до контроллера двигателя. Один из пяти, тот который весь целый , а ошибку выдает F02. Еще 2 тоже по цепям таходатчика , но вроде контроллеры двигателя целые. Жду заказанных MC шек. |
Чипсет
| тю писал: | отдай кто сможет !
А что ты так скромно? Звезду тут поймал какую то? |
