Автор | Сообщение |
stiralschik
Машинка при удачном запуске все функции выполняет, стирает до конца без глюков. Но при следующей стирке может не включиться кнопка Старт. Стартует 1 раз из десяти.
При запуске тестового режима была выявлена ошибка е11, долго набирала воду. Была почищена сеточка на вводе, ошибка сброшена. Теперь Е00. Вода набирается теперь нормально, но видимо ошибка с НЕнажатием на Старт не связана. Так как после сброса ошибки отстирала 1 раз и все тоже самое.
Тен менялся, не пробивает. Оба модуля проверены под микроскопом, ничего не обнаружено. Электролит. конденсаторы в норме, напряжение тоже. Может у кого такое было? |
disel 33
stiralschik
disel 33, живой. При тестовом режиме работает нормально |
regiss
stiralschik писал: | Машинка при удачном запуске все функции выполняет, стирает до конца без глюков. Но при следующей стирке может не включиться кнопка Старт. Стартует 1 раз из десяти.
Похоже на деградацию сенсора в модуле индикации. Выбери модуль из пластика и потыкай пальцем прямо в пружинки. Если заметишь, что пружинка СТАРТ менее чувствительна нежели другие, то придётся работать в этом направлении.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 09:54
disel 33 писал: | убл живой? |
Пиши ещё! |
stiralschik
regiss, деградация я так понимаю- понижение чувствительности сенсора. Но когда он срабатывает, то сраб. с полтыка. Может 5 раз сработать отлично. А при следующей стирке вообще никак
ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 17:50
regiss, да. Похоже на сенсор. Когда не нажимался сенсор. Дотронулся до контакта с другой стороны платы и старт пошел. Есть шанс полечить? |
stiralschik
С сенсора идет сразу на stm8l151 через резистор 1кОм. Резистор целый |
regiss
Похоже на сенсор. Есть шанс полечить? |
Естественно.
Осталось только выяснить (при помощи осциллографа) где проблема, в цепи сенсор - STM8, или в цепи пластиковая панель - сенсор. |
stiralschik
В цепи сенсор- stm. Так как даже при касании контакта с обратной стороны платы, срабатывает не уверенно |
regiss
stiralschik писал: | В цепи сенсор- stm. Так как даже при касании контакта с обратной стороны платы, срабатывает не уверенно |
Смотри осциллографом сигналы с адекватно реагирующего и мене чувствительного сенсоров на соответсвующих пинах STM8. Если сигналы идентичные, меняей проц. Если сигналы разняться - ищи причину искажения. |
stiralschik
regiss, в общем поменял я переднюю плату управления. Машинка поработала несколько раз и то же самое. На запускается старт. Дело не в ней |
Мелиор
олса
И чем закончилось? Если не секрет ? |
тю
