RomchukAqualtis
| eskander писал: | | RomchukAqualtis, Это что ты выложил с таким весом? Чем сливал? Давай. продуктовый. |
Считывал прошивку EEPROM 24LC512. Програматор CH341A, програма "CH341A Programmer" формат прошивки *.BIN
Внутри прошивки увидел связные слова, подумал значит то что нужно =) Напрямую файл BIN не даєт отправить. Вес без архива 64КБ
Нужно другое оформление?
Продуктовый: 80395810100
SW 03.13.00 |
Сергейsergey
| washdoc писал: |
Фьюзы и флеш в порядке, калибровочный байт проца прописан правильно.
Сделал конфигурацию под ваш проц, пробуйте. |
За помощь спасибо, но только с этой прошивкой индикация вообще ничего не высвечивает.
Да, забыл сказать, с двумя прошивками, что как только на модуль подаю питание, тут же открывается порт закрытия УБЛ, хоть с подключением всех разъёмов, хоть только с питанием сети. Цепи УБЛ все проверено. Или такой контроллер или прошивка? |
Сергейsergey
| Сергейsergey писал: | | washdoc писал: |
В общем, отпаял резистор порта УБЛ со старой прошивкой подключил на машинку - ничего не изменилось, ошибка Е15. Залил прошивку что мне дал "washdoc" (огромное ему спасибо за прошивку!) и с отпаянным резистором порта УБЛ машинка ожила, индикация заработала как надо, программы переключает. Там просто снимается на контроллер данные о том включен УБЛ ли нет. А с запаянным резистором порта эта прошивка ничего не высвечивает, но УБЛ срабатывает сразу. Битый порт нового контроллера по УБЛ получается??? Или может что-то с фьюзами??? Заказал другой контроллер, буду его прошивать и ставить как придёт. |
eskander
| RomchukAqualtis, Смотри личку. |
washdoc
Так проверьте порт относительно + и - 5в. Если бахнуло так, что сдох проц, то возможно, что-то еще не связанное с УБЛ сдохло. СМА еще обычно аварийно закрывает УБЛ при высоком уровне воды и высокой температуре.
RomchukAqualtis
| eskander писал: | | RomchukAqualtis, Смотри личку. |
Спасибо, получил. Прошивка рабочая отличалась на пару бит в начале и один блок в середине прошивки. Замена прошивки EEPROM платы индикации решила проблему, машинка запускается и работает.
Спасибо еще раз. С наступающим. |
Plantov
День добрый!
Проверьте или отправьте рабочую.
Candy 2D1140 41034618
WA5804AC
KD60EB23D
Микроконтроллер ATmega644PA
Висит ошибка E04. Железо исправно (будто бы)...
Candy_2D1140_KD60EB23D_41034618.zip 163.76 КБ Скачано: 18 раз(а)
musmiris69
Всем привет! Ищу прошивку Whirlpool FDLR 70220, блок управления W10560654/G WAVE_ECO_2 K2A2 TF, микросхема
4218BWP. Проблема - просто почти никогда не подает воду. Все входы выходы перепроверены. Хозяин говорит иногда после нескольких открытий -закрытий дверцы подает воду но мне так и не вышло получить срабатывание подачи воды. Ошибка - нет воды.
Нашёл здесь прошивку от TDLR70220 в #4538, страница 227, но она очень отличается.
FDLR70220.zip 14.92 КБ Скачано: 19 раз(а)
musmiris69, .....  |
Viktor99999
| Здравствуйте! СМА bosch way28740oe/28fd, при включении в сеть срабатывает реле, индикация выбора программ и сам дисплей не светятся . Питания на панель управления и индикации приходят 9,6в и 4,7в. Выпаял еепром 24CO2RP, включаю в сеть индикации кнопок управления светится и подсветка дисплея работает ( без букв). Если ли у кого возможность прошить еепромку? За денежку |
Viktor99999, заполняете Профиль....  |
тю
[b]Viktor99999[/
мастер что говорит |
Мелиор
Какие предсказуемые комментарии!  |
Leha33
Leha33
Всем здравствуйте.
Ищу прошивку для посудомоечной машины Ikea lagan (Electrolux). Не включается. MCU силового модуля в коротком по питанию.
Бренд: Ikea lagan (Electrolux)
ANC: A05912223A
SNR: 004317
AP-Type: EE347
FW_U2001 :P150R165 FW_U3007 :M150R210
Numer ANC: 156 186 677
Кто-нибудь может помочь? |
Leha33, Давая запрос на прошивку, ОБЯЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Заполняете Профиль.....
Род занятий: ................................ |
Leha33
| MCU в коротком, считать прошивку не озможно. |
yura14
| Plantov писал: | День добрый!
Проверьте .........KD60EB23D... | Флеш в выложенной твоей прошивке - .....50А.  |
musmiris69
| musmiris69 писал: | Всем привет! Ищу прошивку Whirlpool FDLR 70220, блок управления W10560654/G WAVE_ECO_2 K2A2 TF, микросхема
Нашёл здесь прошивку от TDLR70220 в #4538, страница 227, но она очень отличается. |
Может хоть кто знает какой модуль управления можно использовать в этой стиральке? Очень похожый а может и тот же блок управления используется во множестве других машин как Indesit, Bauknecht. Может там только прошивка другая? Как я понимаю там только плата индикации другая и некоторые датчики. |
