стиралка Indesit WS84TXEX - встала
На страницу Пред.  1, 2
Device
Сообщение #21 от 10/01/2005 20:24 цитата
flex, Alexzz, вы оба правы, тут вобщем то такая особенность отмечается, что ошибка №8 самая СТРАННАЯ ошибка этих плат.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #22 от 10/01/2005 20:51 цитата
flex писал:
если шкив двигателя немного провернуть , то на сливе может и заработать помпа
а что, не бред разве?
Device
Сообщение #23 от 10/01/2005 21:01 цитата
Alexzz, нет выходит не бред, у него просто щетки были плохие, контакт пропадал и....
xelamid писал:
А дело было в следующем - при прозвонке контактов на модуле я переворачивал модуль и провод на контакте CNG1 контачил, а при проверке модуль стоял на месте и ентот контакт не контачил. В результате модуль не видел двигатель и стоял.
Вот ошибка такая же была. Или я не прав?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #24 от 10/01/2005 21:05 цитата
А помпа то тут при чём? Да ещё от поворота движка!
flex
Сообщение #25 от 10/01/2005 21:15 цитата
да не помпа а стопорится вся стиралка кроме блокировки люка,я именно об этом и писал
Device
Сообщение #26 от 10/01/2005 21:15 цитата
Ну давай рассмотрим ситуевину когда проц обноруживает ошибку, но в нем нет реакции на такую ошибку, что он должен делать? Я считаю что возможно он просто циклится на месте пока ошибка не пропадет, да и хрен их разберет этих разработчиков. улыбка
Device
Сообщение #27 от 15/01/2005 17:16 цитата
Alexzz, я сегодня с машинкой занимался, пришла с дефектом "Не сливает воду".
И тут я вспомнил что
заметил такую особенность,если шкив двигателя немного провернуть , то на сливе может и заработать помпа,пока есть контакт щеток с коллектором,но стоит немного сдвинуть с места шкив двигателя,снова не исполняет ни одну прогу,кроме блокировки люка, так что советую с движком повнимательнее,может и звониться, но проверь щетки ,возможно они стерлись до предела.
дак вот я проверил, точно контакта на двигле нет, щетки не контачат.
Я их снял, они просто засорились и не двигались. Я их почистил, поставил и слив заработал!!!
Так что всё таки в этих блоках какой то глюк т.к. помпа и двигло не связаны между собой, но факт есть факт.
flex
Сообщение #28 от 15/01/2005 17:54 цитата
Device,спасибо за доверие,моя честь спасена! подшучивать, дразнить
Device
Сообщение #29 от 15/01/2005 18:19 цитата
flex, ты просто ГУД !!!!! улыбка Молодчина!
flex
Сообщение #30 от 15/01/2005 18:26 цитата
Извини за поправку про холодильник. рёв в три ручья
Device
Сообщение #31 от 15/01/2005 18:30 цитата
flex, помираю со смеху! надо же было так лажануться.. улыбка
flex
Сообщение #32 от 15/01/2005 20:35 цитата
с кем не бывает дружище,как говорит наш друг Alexzz,все мы несовершенны. рёв в три ручья
