Indesit W105tx ошибка 11
bakshserg
Сообщение #1 от 20/01/2005 16:53 цитата
Нужна помощь новичку. Indesit W105tx налив пару литров воды , откачивает ее, крутит ручку выбора программ, ошибка 11. Неисправность проявлялась месяц назад, устранилась после покачивания разъемов (или самоустранилась).
Контакты – чистые, сопротивление помпы- 170 Ом.
Пробовал менять прессостат. При выкручивании винта регулировки оного, машина с минуту после заливки воды работает и вновь падает в ошибку...
fed
fed
Сообщение #2 от 20/01/2005 19:00 цитата
Меняй совсем или попробуй с переключателем,оно так и будет ,электронника определяет ,что в течение заданного времени нет нужного уровня воды ,поэтому и начинаются аврийные сливы включатся. подшучивать, дразнить
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 20/01/2005 21:27 цитата
Ошибка 11 это обрыв насоса. Если при этом насос работает, то проблема не в насосе. Значит есть два варианта. Либо клинит рэле насоса, что маловероятно, либо обрыв сопротивления контроля насоса, вот это скорее всего.
bakshserg
Сообщение #4 от 21/01/2005 13:29 цитата
Спасибо за совет, нашел обрыв R42 100K, вечером проверю
работу.
bakshserg
Сообщение #5 от 24/01/2005 13:51 цитата
Все заработало, еще раз спасибо Alexzz. Не расскажете ли,
1. сколько воды заливается при стирке?
2. назначение регулировочных винтов прессостата (4 контакта, 3 винта). Два из них - уровень рабочий и аварийный,
как я понимаю. Что регулирует третий?
Device
Сообщение #6 от 24/01/2005 19:46 цитата
bakshserg писал:
Гистерезис переключения пустой-полный. улыбка
bakshserg
Сообщение #7 от 25/01/2005 11:28 цитата
Понял.Благодарю.
