Стиралка индезит WT100.Нет отжима.
На страницу Пред.  1, 2, 3
popov
Сообщение #41 от 08/01/2005 22:08 цитата
В общем при режиме "отжим" тэн не влияет ни на что.
У меня проблема в модуле.Сегодня пробывал модуль на другой машинке.Тот же эффект. недовольство, огорчение что то в проце вроде всё менял.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #42 от 08/01/2005 22:20 цитата
popov, ну так и замени ты эту плату! Она не стоит твоих мучений.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #43 от 09/01/2005 05:16 цитата
Денисюк писал:
Как по вашему может неисправный блок сам себя диагностировать? Правильно! Никак...
popov
Сообщение #44 от 09/01/2005 17:26 цитата
Буду заказывать плату.Хотя сами говорите что проци все живые,(смотри обвязку) улыбка
Device
Сообщение #45 от 09/01/2005 18:12 цитата
popov, ничего страшного, если что то будет у тебя 2 платы! улыбка
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #46 от 09/01/2005 20:49 цитата
Добрый друг пока не заказывай плату да ты высуши его ФЕНОМ
а потом замкни ножки кадёров и поставь на место - может быть и от сырости я про это открывал тему - ошибка F08 у стиралок АРИСТОН и ИНДЕЗИТ, когда и это не поможет тогда и заказывай новую плату - время деньги, а лишняя плата не помешает но выбор всё таки твой!
popov
Сообщение #47 от 09/01/2005 21:25 цитата
рёв в три ручья спасибо! голливудская улыбка
xelamid
Сообщение #48 от 10/01/2005 17:53 цитата
Не спеши заказывать блок!!!
Сначала сделай следующее:
1) Проверь сопротивление R4 - 180K
2) включаеш режим центрифуги, тестером меряеш напряжение на контакте 14 (ПОЛНО) - если больше 5В то промой плату спиртом со стороны дорожек и деталей) в районе релюшек и разъема что на ТЕН идет! После промывки просуши феном!!! Если промывка не поможет, то немножко процарапай вокруг дорожек, что идут на D1-D3, R5,R6, R8-R10.
Только за прошлый месяц три случая (на 14 контакте присутствовало напряжение от 90 до 190В) и модуль дает ош.№8.
ПОПРОБУЙ - мне здорово помогло! одобряю
Device
Сообщение #49 от 10/01/2005 19:20 цитата
Послушайте ребята, а не кажется ли Вам что блоки какието кривые??? Ну что за хрень! Ошибку №8 выдает при разных случаях?
popov
Сообщение #50 от 10/01/2005 21:20 цитата
xelamid - под лаком токопроводящие дорожки образовались.Вот тебе и лак.Молодец.
popov
Сообщение #51 от 19/01/2005 20:32 цитата
ВСЁ!
Спасибо тебе xelamid . Всё как ты сказал. Машинка в работе.
don
Гость
Сообщение #52 от 03/02/2005 19:26 цитата
проверь 1-ый теристор подшучивать, дразнить
