с/м Ariston ALS 109 X ошибка №9
На страницу Пред.  1, 2
новичек
Гость
Сообщение #21 От 02/02/2005 16:14 цитата
то же самое с als 109 , после прошивки ошибка 3.так в чем же всетаки дело.
Device
Сообщение #22 От 02/02/2005 20:13 цитата
новичек, м.б. версия не совпала? Поподробнее модель и комерческий код.
fiat
fiat
Сообщение #23 От 02/02/2005 20:43 цитата
rprman, спасался заменой оного
rprman
Сообщение #24 От 05/02/2005 00:45 цитата
fiat писал:
Да только не спасся.
Извиняюсь за молчание, нехватка времени.
Собрал ПониПрог. Хочу залить другую прошивку. Посему вопрос к Модератору: какая из выложенных прошивок подойдет к выше указанному модулю.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #25 От 05/02/2005 00:58 цитата
rprman писал:
К сожалению информация о версиях на данный момент недостаточна. Поэтому путём проб и ошибок. Заливаешь одну, пошло - гуд, непошло - заливаешь другую. И т.д. На порядок байтов обращай внимание.
rprman
Сообщение #26 От 05/02/2005 01:30 цитата
Понял Alexzz, опыта прошивания нет. Но сделал следующее: все подключил, откалибровал, выбрал 16 б организацию, 6 ногу на 1, считал: результат - все FF. Сменил организацию и 6 ногу на массу - что то появилось другое, на всякий случай сохранил. Потом все зачистил (уже как 8 битную) - все FF. Здесь много говорилось о том как прошивать родные EEPROMы, но вывода я не понял. Все-таки, как их шить. 16 или 8, куда 6 ногу.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #27 От 05/02/2005 01:41 цитата
Эхх... я про эти ноги не думаю. У меня программатор Turbo V6, просто вставляю микросхему и прошиваю. Только за порядком байтов слежу.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #28 От 05/02/2005 01:49 цитата
У меня Pomyprog-выводы 6,7,8 связаны с плюсом питания.
rprman
Сообщение #29 От 05/02/2005 02:09 цитата
kolyo, а ты чьи на нем шил микросхемы. Как с Atmel-овскими.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #30 От 05/02/2005 09:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397-90.html
Макс писал:
кауф, Я об этом уже писал, воспользуйся поиском. Все дело в организации памяти, у Faircild, микросхема F93C86AN имеет организацию 8 bit, та которую програмировали вы, всего скорее универсальная, то есть 6 вывод org переключает организацию памяти 8 или 16 bit. В модулях этот вывод соединен с массой. Поэтому при установке в модуль микросхема переходит в 16 битную организацию. В микросхемах F93C86AN этот вывод не используется. После отсоединения этого вывода от массы и подачи на него высокого уровня большинство модулей работают нормально с микросхемами, в которых есть возможность переключения организации. На некоторых модулях требуется установить недостающие, либо изменить номинал некоторых элементов обвязки. Но проще купить F93C86AN и полностью снять эти проблеммы, правда она раза в три дороже чем Atmel но этим вы сэкономите свое время, которое я думаю гораздо дороже сэкономленных копеек.
Только FAIRCHILD.Другие не надо ставить.
rprman
Сообщение #31 От 06/02/2005 21:53 цитата
Все. Всем спасибо.
Залил прошивку с сайта – заработало. Странно – две микросхемы с фирменной прошивкой ставил – ни одна не подошла, а на сайте выложена именно та. Модель в обеих прошивках указана правильно. Правда, командник начинает выполнять тест с позиции 12h (время отсрочки), а заканчивает как обычно – на сбросе.
Еще один момент. Почитал описание этой модели – обнаружил следующее:
при использовании моделей, выпущенных (не важно когда), при температуре окружающей среды ниже 15гр., EEPROM может не восприниматься модулем, и ошибка при этом будет F03. А у нас сейчас морозы, вот я и подумал, а не температура ли виновата. Хотя, ради любопытства, еще раз уставил фирменную микросхему – тот же результат: (F03), плюс залив, плюс слив.
новичек
Гость
Сообщение #32 От 07/02/2005 08:45 цитата
rprman,с кокого сайта заливал.я брал на monitor впрошивках не пошло.f03. Прошу помощи Прошу помощи
rprman
Сообщение #33 От 07/02/2005 11:56 цитата
С "монитора" и брал. Выкладываю ту фирменную прошивку, кот. у меня не пошла.
  Cod092537_26-07-04_ALS109XEU.rar  1.3 КБ  Скачано: 420 раз(а)
Наденька
Сообщение #34 От 07/10/2008 13:52 цитата
МУЖЧИНЫ! Подскажите, как то связан плохой напор воды в доме с тем, что после стирки остается весь, даже разбавленный, ополаскиватель и частично порошок?
Аристон Маргарита 2000 ALS 109 X Все карманы для моющих средств снимаются и периодически моются))) недовольство, огорчение
TDA72
Сообщение #35 От 07/10/2008 16:38 цитата
Самым прямым образом.
