Блок управления LG WD-6012C
nvhleb
Сообщение #1 от 06/03/2005 18:53 цитата
Здравствуйте.
Подскажите, к чему относятся выводы 1 и 2, выполненные одножильным проводом на блоке управления см LG WD-6012C (TYPE: 8246CT)? Все модули машины подключены, а эти два вывода висят в воздухе.
PS Понимаю, что не в тему, но может быть у кого-нибудь завалялась схема этой см? Буду искренне рад на nvhleb[собака]yandex.ru
С уважением, Николай.
Бернолд
Сообщение #2 от 06/03/2005 19:22 цитата
Это для крепления жгута проводов( ремешок) голливудская улыбка
nvhleb
Сообщение #3 от 06/03/2005 19:39 цитата
Понял, перехожу на прием... шок помираю со смеху! Кстати, а как по поводу схемы: не раздолжите ли случайно?
fed
fed
Сообщение #4 от 06/03/2005 19:40 цитата
Бернолд писал:
Точно!!!!!Дедушка бабушку опередил,внука гвоздями к забору прибил.
Добавлено 06-03-2005 19:53
nvhleb писал:
Схема есть в книге Современные стиральные машины выпуск 2 автор Коляда ,Москва Солон-Р подмигивание
nvhleb
Сообщение #5 от 08/03/2005 10:29 цитата
fed, если не трудно, не мог бы ты переслать мне на мыло скан схемы? nvhlebk[собака]km.ru
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 08/03/2005 10:56 цитата
Все схемы LG похожие.Здесь есть схема на 1041
http://remont-sm.narod.ru/index_b.htm
Схема вряд ли поможет если не можеш различить ремешок от провода
fed
fed
Сообщение #7 от 08/03/2005 11:40 цитата
nvhleb писал:
У меня в камере сканер с холодильника упал,жду мастера!!!!Шутка,нет у меня его (сканера)не успел купить. гы-гы
nvhleb
Сообщение #8 от 08/03/2005 15:58 цитата
kolyo, спасибо на добром слове... Действительно, профессионал в ремонте см из меня практически никакой, т.к. я специализируюсь по профилю микропроцессорных систем, посему и нужна схема: до одного места хочется подключить свою стиралку к PC, дабы напрямую управлять/составлять/заливать программы, ну и конечно просто для души...
fed, везет же людям!!! улыбка
Бернолд
Сообщение #9 от 08/03/2005 16:04 цитата
nvhleb, не забудь с народом поделиться успехами подключения стиралки к PC. Удачи голливудская улыбка
nvhleb
Сообщение #10 от 08/03/2005 16:06 цитата
Бернолд, имеешь в виду схему с прошивкой да прогу для PC?
Бернолд
Сообщение #11 от 08/03/2005 16:10 цитата
nvhleb, хотябы получилось или нет, а там видно будит.
nvhleb
Сообщение #12 от 08/03/2005 16:30 цитата
Бернолд, ну это без проблем, вот только полную схему найду да время выкрою...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 от 08/03/2005 16:31 цитата
nvhleb,покупай Маргариту(ARISTON),там можеш заливать все что хочеш.
У LG не получится Нет
nvhleb
Сообщение #14 от 08/03/2005 16:39 цитата
kolyo, посмотрим-подумаем, а эта машинка досталась на халяву, так что грех не поэкспериментировать, но вообще первоначально мысль была о замене микроконтроллерного ядра на что-либо более близкое моему сердцу, а там и работа спорей пойдет!
Добавлено 08-03-2005 17:36
Кстати, никто не знает что за мс KIA358P? Может кто datasheet сольет?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 08/03/2005 17:41 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/KEC/KIA358P.html
nvhleb
Сообщение #16 от 08/03/2005 19:27 цитата
Премного благодарен!!!
