Автор | Сообщение |
Master16rus
Подскажите пожалуйста вращение селектора по кругу щелкает 14 раз в чем проблема? ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
Alexzz
Меняй сам селектор. Проблема в нём. Впрочем может и нет. Диагностику сделай, может что и найдёшь. |
Rubik
Алекс я так не думаю, проблема в другом, просто подробно не описанн с чево начался крутится селектор. На селектор подаётся питание и не отключается от этого и крутится. |
Alexzz
Rubik, а ты сколько раз ремонтировал вирпулы с верхней загрузкой? В скольки случаях при вращении селектора у них вина была в другом месте?
А у меня было 2 случая, и в обоих виноват был сам програматор. Потому и говорю. |
Rubik
Алекс я во первых не ремонтировал вырпулы с верхней загрузкой, я просто не понимаю логику этого дефекта. Ведь
на селекторе есть маторчик который крутит его на сколько я знаю питание на этот маторчик идёт от модуля или от пресостата верно? По твоему програматор крутится по инерции? Чтото не укладывается в голову, Можешь мне обяснить! |
Alexzz
Rubik, ты мыслишь понятиями вятка - индезит. Впрочем вот ты менял плату на индезите, вот там тоже в случае ошибки вращается селектор. Ты пойми, что тут логика не такая как на вятке, есть напряжение крутится, нет напряжения не крутится. В данном случае селектор это периферийное устройство компьютера, которым он показывает клиенту что он делает в данный момент и с которого считывает команду клиента, что нужно делать. В случае возникновения ошибки компьютер управляя селектором показывает что не всё в его работе в порядке. А есть ещё и ситуация, когда компьютер уже не способен управлять селектором, например симистор пробит или нет правильной информации о положении селектора. В этих случаях нужно менять весь блок, ну или пытаться его отремонтировать если есть кто-то кто сможет разобраться в его работе. |
Rubik
Я тоже об этомговорил, Но замена програмтора что даст нам |
Alexzz
Как что? Если проблема в программаторе (читай выше) то его замена устранит проблему. |
Лёsik
Alexzz, замена по-моему, это уж слишком радикально. Можно хоть попытаться разобраться. Осмотреть на предмет видимых неисправностей, питание проверить, полупроводнички... |
Alexzz
Если есть кто-то кто смог бы починить не сломав - да. Обычно такие люди редкость. |
mayster
Master16rus, стабилитрон 5.1 |
Лёsik
да. ПРоверь оба стабилитрона. И тот, с которого релюшки питаются, и тот, с которого напруга на процессор идет. |
Alexzz
Гыыыы... А мастер16рус уже давно забыл про свой вопрос... |
mayster
Alexzz, количество електронок whirlpool не даст забыть |
Master16rus
Извините пожалуйста за молчание проблема была в стабилитроне 24V |
Лёsik
Чего и стоило ожидать 8)) |
