Фильтры помехоподавляющие
На страницу Пред.  1, 2
lee
Сообщение #21 от 18/12/2004 16:37 цитата
popov, я с тобой! Фильтр нужен обязательно!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #22 от 18/12/2004 16:49 цитата
popov, lee, одобряю
KSM
Сообщение #23 от 18/12/2004 20:38 цитата
lee писал:
Безусловно! Как источник дополнительного заработка. И хорошо бы еще чего-нибудь подобное туда поставить.
Rottor
Сообщение #24 от 18/12/2004 22:59 цитата
Для потребителя (машинки) удаление фильтра - по барабану, но на качество магистральной электросети влияет отрицательно.
Для мастера - все определяется обстоятельствами... голливудская улыбка
bekas
Гость
Сообщение #25 от 18/12/2004 23:36 цитата
Мужики а вы ещё не обсудили тему - сетевой фильтр и УЗО. Не встречались ли вы с такими особо "одарёнными" клиентами, которые ставят на стиралку УЗО а потом долбят всем мозги почему оно выбивает
Вот где тема для разговора
lee
Сообщение #26 от 19/12/2004 01:18 цитата
KSM, Rottor - прав, я это имел в виду.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #27 от 19/12/2004 10:41 цитата
Я все таки считаю,что у фазовых регуляторов с индуктивной нагрузкой(мотор) кондер 0,5 мкф. в филтре оказывает влияние на стабильности работы,особо в деревнях(на большом разстянии от трансформатора)
По моему при използовании УЗО надо отсоединить среднего вывода помехоподавляющего фильтра(земля)
KSM
Сообщение #28 от 19/12/2004 15:25 цитата
lee писал:
Если машина подключена правильно (т.е. протянут отдельный достаточно мощный провод от распределительного щитка), никаких негативных влияний на квартирную сеть никто не заметит, хотя чисто теоретически они будут. Однако согласно ГОСТа на качество электрической энергии значение коэффициента несинусоидальности может достигать 5 процентов. Если дом подключен к мощной сети, посчитайте в каком проценте от общей мощности окажется стиральная машина и сделайте выводы.
lee
Сообщение #29 от 19/12/2004 16:02 цитата
Ок, а как быть с ВЧ выбросами? Мощная сеть это не определение, что под этим подразумевается?
KSM писал:
Как сюда мощность увязать?
KSM
Сообщение #30 от 19/12/2004 16:47 цитата
Мощность сети определяется мощностью источника, от которого сеть запитана (например, мощностью трансформатора) и сечением проводов подводящего кабеля. Коэффициент несинусоидальности м.б. определен как отношение кв.корня из суммы квадратов мощностей высших гармоник к полной мощности цепи, определяемой как произведение тока на напряжение. ВЧ выбросы если они являются периодическими, будут учтены коэффициентом несинусоидальности. Чистой синусоиды в питающем напряжении никогда нет. Проверить это можно, если посмотреть питающее напряжение через закрытый вход осциллографа с хорошим коэффициентом усиления.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #31 от 19/12/2004 17:55 цитата
KSM,ты когда филтр отключаеш,всегда осцилограф с собой тоскаеш,что-ли? помираю со смеху!
Device
Сообщение #32 от 19/12/2004 18:03 цитата
kolyo писал:
помираю со смеху! одобряю
KSM
Сообщение #33 от 19/12/2004 18:27 цитата
Кому нравится, может возить с собой. Выше вопрос обсуждался с теоретической точки зрения. А по факту - достаточно проверить правильность подключения с/м.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #34 от 19/12/2004 18:50 цитата
KSM,ето верно-достаточно проверить правильность подключения помехоподавляющего фильтра с/м.
neposeda
Сообщение #35 от 17/03/2005 14:02 цитата
Я так понимаю, что есть фильтры которые дохнут постоянно,
есть, которые практически никогда не выходят из строя.
Уважаемые мастера,
подскажите надежный тип фильтров.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #36 от 17/03/2005 14:50 цитата
neposeda,проблема не в фильтрах,а в напряжение в сети.Если нет скачки напряжения фильтры не горят.
