Стиралка Аристон вращается селектор.
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 02/02/2005 22:00 цитата
Ошибка 2 не возникает из-за селектора. Ну или это другая ошибка... Правильно ли код ошибки считан?
Лёsik
Сообщение #22 от 02/02/2005 22:18 цитата
А клапан хоть кратковременно срабатывает? Попробуй напругу замерять.Может она не может ополаскиватель смыть, долить воды?
Сиренко писал:
На всех режимах стирает и отжимает нормально. А в момент перехода к полосканию индикатор включения гаснет и ручка выбора программ начинает вращатся непрерывно. После выключения и установки на полоскание работает без проблем.
SergeySM писал:
F02 : Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
Странно, что именно в момент полоскания. Может дело все же в мозгах?
fiat
fiat
Сообщение #23 от 02/02/2005 23:45 цитата
Действительно странно ина движок непохоже Нет
Сиренко
Сообщение #24 от 07/02/2005 08:44 цитата
Ура!!! Заработала. Снял блок управления протёр спиртом контакты и поджал клипсы в разёмах, в том числе и на селекторе (но внутрь не лазил). Поставил на место и всё в порядке. И ещё один дефект выявил. В самом начале отжима, когда тряпки ещё тяжёлые появляется кратковременный, не сильный стук. Оказалось разболталась задняя подвеска движка. Пришлось дорабатывать конструкцию, так как мне кажется что для такой массы двигателя она не надёжна.
Сиренко
Сообщение #25 от 16/03/2005 15:25 цитата
Доброго дня, всем. Опять машина не хочет работать. Выдаёт ошибку 2. Если раньше хоть минут 20 стирала, то теперь через 5 минут начинает слив воды и вращает селектор. И ещё одна особенность, иногда, когда начинает сливать воду, помпа включается, через две секунды останавливается, а через две секунды опять вкючается и сливает до конца. Один раз налила воды выше уровня (1/4 окна). Что посоветуете? Поменять датчик скорости или блок управления?
fed
fed
Сообщение #26 от 16/03/2005 15:26 цитата
Датчик уровня,если много льет.
Добавлено 16-03-2005 15:29
но судя по ошибке смотри на двигатель или на разьем модуля который идет на движек.
Сиренко
Сообщение #27 от 16/03/2005 15:30 цитата
Много налила всего лишь один раз, потом наливала нормально. Выдаёт ошибку номер 2
Гость
Сообщение #28 от 16/03/2005 17:30 цитата
поменяй конденсатор на 2200 мкф
Device
Сообщение #29 от 16/03/2005 20:00 цитата
Сиренко, слушай умных людей, смотри движок на клемной колодке 2 нижних контакта идут на тахометр.
А вообще ты пишеш
Сиренко писал:
дак тут не понятно, она крутила двигатель или нет. Как крутила - если крутила.
Сиренко
Сообщение #30 от 17/03/2005 06:19 цитата
Двигатель работает нормально, вращается в обе стороны. На блок управления сигнал с тахометра доходит, я уже проверял неоднократно.
Гость
Сообщение #31 от 18/03/2005 06:25 цитата
Посоветуйте, что делать. Может это блок управления. Если он то что там можно проверить?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #32 от 18/03/2005 08:31 цитата
Видимо то, что пишет АлексЗЗ не до всех доходит злость
Поэтому мой совет- вызвать ближайшего мастера и не напрягать мОзги!
Гость
Сообщение #33 от 18/03/2005 14:12 цитата
А что пишет Алекс33, скажи, где прочесть. Ну а насчёт мастера, я сам хочу стать мастером, только это ведь не сразу даётся. Потому и интересуюсь у мастеров, "помогите, научите".
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #34 от 19/03/2005 09:46 цитата
Гость, над перечнем тем- самая верхняя выделена крупным шрифтом "ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО"
fiat
fiat
Сообщение #35 от 20/03/2005 18:27 цитата
Стать мастером легко, мастерить трудно. подшучивать, дразнить
