Stasys
| Перегорел ТЭН.Поменял. Две недели работала нормально.Потом на этапе стирки машина стала иногда останавливаться. Подсказали, что F12 указывает на неисправность системы нагрева. Проверил ТЭН, термодатчик, а на плате без схемы мне сложновато. В нашей провинции *спецы* ремонтируют только путем замены. Помогите. |
kolyo
ТЭН которой поменял-родной или что попало.По моему на Bauknecht ТЭНы мощнее-может время нагрева увеличилось?
У меня схема только на стиралки WA7560-не знаю подойдет ли.
Какая там плата? |
fed
| kolyo писал: | ТЭН которой поменял-родной или что попало.По моему на Bauknecht ТЭНы мощнее-может время нагрева увеличилось?
| Тэн на баукнехте 3Квт,а в продаже часто 2Квт,делай выводы. |
Stasys
Родной ТЭН 2кВт, поставил такой же мощности. Вытащил плату с мозгами - внешний осмотр, очистка от пыли, пропайка подозрительных точек со всеми мерами предосторожности. Поставил - стабильно останавливается при наполнении водой и выдает сигнал FH, то есть проблемы с водой. Но проблем нет!!!
Уважаемый ДЯДЯ КОЛЯ, скиньте по адресу письмецо со схемой. Может быть будет что нибудь полезное. Спасибо. |
kolyo
Да вот она-не знаю откуда притащил:
Алесей
kolyo, Я конечно не знаю, схему на WA7563 не видел. В понедельник гляну. Но то что на рисунке - это схема На люксовскую WD15INPUT  |
robocop
лови сервис-мануал-только на немецком языке
viewdata.rar 439.58 КБ Скачано: 890 раз(а)
kolyo
Алесей, да я в жизни ни одной стиралки не отремонтировал-да люблю советы давать.
А если у вас есть схема-почему молчите? |
Stasys
| Robocop, спасибо. Теперь есть над чем шевелить мозгами. |
Алесей
| kolyo, Да нет у меня выхода на них из дома. Хотел сегодня кинуть, да robocop, меня опередил. А люксовские схемы я на память помню. |
Stasys
| Извините, FH я сам себе подстроил. Пропайка платы помогла - машина работает.Спасибо всем за помощь. |
