alex_lxx
| Режим стирки отрабатывается полностью,а на режиме отжима воду сливает, а барабан вращаться даже не пытается! Движок асинхронник - исправный. А вот как проверить модуль или командник - подставить нечего. Может чего посоветуете. |
kolyo
Какой там модуль?
Если плата DMPA-проверь контакты реле отжима. |
fed
| alex_lxx писал: | | А вот как проверить модуль или командник - подставить нечего. Может чего посоветуете. | По любому модуль.В моей практике не было случая чтоб в этих машинках командник сдох. |
fed
А может и мотор так как у асинхронников выводы отжима (рабочая и пусковая обмотка отдельно от обмоток стирки).Кстати схема подключения мотора к модулю там не такая?
ардо.rar 100.27 КБ Скачано: 895 раз(а)
kolyo
fed, да это схема с коллекторным мотором,а человек говорит-асиннхронник.
fed
| kolyo писал: | | fed, да это схема с коллекторным мотором,а человек говорит-асиннхронник. | Коля ,понял и изменил!Сразу не посмотрел что есть Ардо с коллекторным двиглом. |
