Стиралка ARDO A833 не работает режим отжима
alex_lxx
Сообщение #1 От 08/05/2005 23:19 цитата
Режим стирки отрабатывается полностью,а на режиме отжима воду сливает, а барабан вращаться даже не пытается! Движок асинхронник - исправный. А вот как проверить модуль или командник - подставить нечего. Может чего посоветуете.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 09/05/2005 00:37 цитата
Какой там модуль?
Если плата DMPA-проверь контакты реле отжима.
fed
fed
Сообщение #3 От 09/05/2005 12:43 цитата
alex_lxx писал:
По любому модуль.В моей практике не было случая чтоб в этих машинках командник сдох.
fed
fed
Сообщение #4 От 10/05/2005 12:24 цитата
А может и мотор так как у асинхронников выводы отжима (рабочая и пусковая обмотка отдельно от обмоток стирки).Кстати схема подключения мотора к модулю там не такая?
  ардо.rar  100.27 КБ  Скачано: 901 раз(а)
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 От 10/05/2005 12:56 цитата
fed, да это схема с коллекторным мотором,а человек говорит-асиннхронник.
fed
fed
Сообщение #6 От 10/05/2005 13:36 цитата
kolyo писал:
Коля ,понял и изменил!Сразу не посмотрел что есть Ардо с коллекторным двиглом.
