Voova
Indezit W84TXEXBG при вкл. сливает воду, двигатель не крутится:зато крутится селектор,на "точках "не останавливается.На модуле никаких видимых дефектов нет.  |
fed
| Сколько раз мигает индикатор сеть? |
Лёsik
| дефекты не обязательно должны быть ярко выражены, или видны на глаз. Может он не обнуляется, ну короче сигнала "сброс" на процессоре нет? У меня такие случаи бывали. А может в цепи прессостата проблем(начиная от неисправности самого прессостата, и заканчивая неисправностью данной цепи электронного модуля) ? |
Voova
Сколько раз мигает не посчитал,т.к. таблицы ошибок не имеется.Как проверить формирование сигнала "сброс"?На селекторе контакты ,на всякий случай, поправлял.  |
fed
| Ну так посчитай и отпиши .а мы скажем что.Сделай так.Поставь ручку селектора программ на точку,включи шнур в сеть,нажми на кнопку сеть,жди.Потом отпиши что она делает.Если индикатор Сеть делает серию коротких частых вспышек,а потом начинает плавно мигать то ставь программу 1 и жди серию коротких частых вспышек а затем постоянного свечения индикатора сеть и зажигания индикатора блокировки люка.Затем все что происходит ,сколько раз мигает инд.сеть ,а так же если сразу что то не так пиши сюда,рады будем помочь. |
Voova
| Только сегодня посчитал - 9.при этом работает помпа и крутся селектор.Похоже мне понадобится программатор?На проц.HD6433642RB95P LVB V 2.22. |
fed
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.
2. Установить соответствующую модели версию программы.Напиши серийный и прод номер машинки и я подскажу какая версияя прошивки будет работать в твоей машинке,или подскажу заказной код ПЗУ.Не вздумай проц трогать ,он здесь ни причем |
Voova
S/N 211061185 91275580101.Подскажите какой лучше программатор? Читал про Pony prog2000 , загрузил ссылки (плата, элементы)
но читаю какие-то символы. |
fed
Пони прог нормально для этих целей,сам его пользоваю.А с чего ты символы читаешь я не понял?
w84txex.rar 2.15 КБ Скачано: 759 раз(а)
Voova
Читаю Pony-Prog2000 от Демченко Александра , где он пишет, что печатная плата спроектирована в пакете Pcad2001 (72 КБ),а также
библиотека используемых в программаторе элементов-Библиотека Pcad2001 -- загрузил, а прочесть не получилось, только символы и немного слова, хотя со схемы можно и самому составить список элементов и пр. |
niksergej
Voova
| Мне тяжело разобраться в этом сайте, я уже посмотрел и в других и вот вопрос -- мне подойдет схема адаптера для МК "PIC12C50x"? И вообще, где-то есть проверенная адаптированная схема для МК 93С86хх. Купил готовую в фирменной картонной упаковке в которой можно штук 20 таких разместить под кодом 089845 EEPROM W84TXEX ,а она тоже дает ошибку ,но уже другую .т.е. попался брак. |
rprman
fed
| и микруха часом не 93С86W6? |
Voova
fed
rprman
| Если микруха китайская, соедини 6 ногу на корпус или с 5 ногой - получится 8 битная память. Может заработает. |
SVANOB
fed
| rprman писал: | | Если микруха китайская, соедини 6 ногу на корпус или с 5 ногой - получится 8 битная память. Может заработает. | ЕЕ и шить нужно с отсоединенной 6 ногой,тогда точно заработает. |
Voova
| Спасибо Всем .Собрал прог. и переписал мк.- все работает.Проверил несколько программ с купленной мк. 5и6 соед. ,тоже заработало. |
