Автор | Сообщение |
Naz_Rudy
Люди, помогите пожалуйста разобраться с модулем управления.
Стиральная машина, название не важно, просто сейчас не могу сказать, но такой модуль стоит в разных. Не раскручивается двигатель в режиме отжима. Путем замен блоков определили, что это модуль управления.
Вообщим на нем написано ELMARC
ANCONA I
1200 RPM
DMPDC R5
Собран на проце MC68HC785P6ACP, две релюхи, два тиристора и т.д.
Прозвон деталей ничего не дал.
Помогите. Спасибо. |
Гость
На DMPA модуле стоят паралелно два мощных резистора 6,2ком 5w. По описанию твой уж больно похож на DMPA. Проверь если таковы стоят на плате. Общее сопротивление дожно быть 3,2ком. |
Naz_Rudy
Да так и есть, стоят два пятиватника в паралель по 6,2 кОм, замер 3,1 кОм. Что дальше делать? |
lee
А для чего вам эти резисторы, всего лишь являющиеся гасящими для питания МС? Naz_Rudy, ты двигатель пробывал включать отдельно от модуля и СМА? Цитата: |
| А как ты их звонил? Менять пробывал? |
Бернолд
Реле на модуле, что включает обмотки отжима, проверить бы. |
Naz_Rudy
Реле проверял - выпаиванием. Двигатель тоже на другой машине. Вообщем заменили плату, скорей всего проц.
Добавлено 10-07-2005 02:09
Тема закрыта. Спасибо всем. |
fed
Спасибо что закрыл!Через год.... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
niksergej
Иногда в этих платах диоды глючили(подбитые , немного). Определить можно ,только выпаяв их. |
Rain
Naz_Rudy, время, как вода... ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif) |
Лёsik
Naz_Rudy, вот уж нихрена подобного. На таких платах процы дохнут весьма редко. Как правило тогда, когда половина платы обуглилась 8)). А вообще с такими симптомами модуля успешно ремонтируются. |
Naz_Rudy
