0leg
Блок управления стиральной машинки Privileg: ASKO-WASHER E.G.O. 92195.
Попала вода на блокироку замка и замкнула. Выгорели симисторы на плате, я их заменил. Машинка программируеться, но когда нажимаю
старт (нужно немного подержать), несколько раз мигнет лампочка на плате и все. Может это код ошибки?
Может у кого есть прошивка на 24с01 (процесор - М38037М6-205FP)?
Или сравните мою:
24c01.rar 163 Байт Скачано: 697 раз(а)
kolyo
Прошивки для 24С01 не встречал.
Наверное надо войти в сервисный режим и сбросить ошибку.Лучше спроси на другом форуме,может Alexzz знает.
Только надо написать продуктовой номер стиралки и сколько раз моргает лампочка.
Privileg это Zanussi.Здесь была тема про ошибки:
http://monitor.espec.ws/section7/topic48425.html |
0leg
| Моргает 6 раз. А как войти в сервисный режим чтоб сбросить настройки? |
0leg
| 0leg писал: | | А как войти в сервисный режим чтоб сбросить настройки? |
Неужели никто не знает? Пожайлуста!!! |
robocop
| дай продуктовый номер самой машиныа не точто написано на блоке |
0leg
robocop
| ЭТО модель,дай продуктовый номер/группа цифр/иначе эту модель не найду/напиши все ,что написано на заводском шильдике машины |
0leg
На задней крышке:
Quelle Aktiengesellschaft 90762 FURTH
MODELL W421-U01A
PRODUKT NR. 589.414-2
PRIVILEG NR. 20030
SERIEN NR. 203/10373 |
Алесей
| 0leg писал: | | MODELL W421-U01A | Не, это не Занусси - это чистой воды АСКО. W421-C04A
Ее не так давно перестали поставлять. Хотя под этим брендом еще и гарантийные встречаются. Фото модуля можно выложить? |
kolyo
0leg
| К сожаленнию нечем сфотографировать модуль. |
fed
| Так машинка такая как Kolyo сфоткал? |
Алесей
| kolyo, Да про нее. Или из ее серии.там блоки одинаковые, и инсталяция к разным моделям состоит в выламывании определенных перемычек.0leg, Так такая машина? или нет? |
kolyo
А если стиреть память-что получится?
Там же нет конфигурационного кода. |
Алесей
kolyo, А если память стереть ни хрена не получится. По новой прошивать надо. Только что облазил все что было у меня -
ничего нет. А перемчками задается макс. скорость отжима, количество полосканий и еще ряд переменных функций. |
kolyo
| А может у него отложеная стирка включилась? |
0leg
Спасибо за участие. Машинка, наверное, из той же серии. Передняя
панель такой-же формы, кнопка старт расположена также, только в низу шесть, а не восемь кнопок, и добавлен регулятор температуры
сверху над кнопками. |
Роман Д
Есть прошивка Privileg compact 1320, мс: 24LC01B
privileg1320.rar 587 Байт Скачано: 716 раз(а)
Роман Д
может ошибся, читал опять - получается по-разному
Privileg 1320.rar 643 Байт Скачано: 590 раз(а)
