стиралка ARISTON ALS 88 X
Gena B.
Gena B.
Сообщение #1 От 07/10/2005 22:03 цитата
выдаёт ошибку3,коды мерлони я знаю,но дело в том что там в неисправности селектор,может из-за этого выдавать ошибку3,можт сталкивался кто?
Rain
Rain
Сообщение #2 От 07/10/2005 23:54 цитата
Gena B., а почему селектор? Поведай, плизззз.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 От 08/10/2005 00:30 цитата
по словам клиента,рукаятка селектора запала и он полез чинить,ошибка была до или после того он не помнит,сейчас прокручивается без щелчкав
fed
fed
Сообщение #4 От 08/10/2005 06:48 цитата
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.Еще ошибка 3 бывает из за битой ПЗУ.А селектор никто специально не ломал,соответсвенно не знаем,может или не может
Gena B.
Gena B.
Сообщение #5 От 08/10/2005 11:40 цитата
это всё я проверил,селектор полюбому буду менять,если не поможет остается ПЗУ,клиент в отезде,как приедит позвонит
Rain
Rain
Сообщение #6 От 08/10/2005 12:34 цитата
Gena B., в моих мануалах написано проверить реле, которое идет на тен. Не плохо было бы если бы ты написал все замеры которые ты делал.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #7 От 08/10/2005 15:44 цитата
Rain, проверял термостат 3.2,раземы при подключки нормальные,тэн прозвонил,на корпус не дает,реле не проверял,всё дело путает селектор,на днях всё проверю,селектор заменю и сообщу
Rain
Rain
Сообщение #8 От 08/10/2005 15:50 цитата
3.2, это что, сопротивление?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #9 От 08/10/2005 23:49 цитата
сори,опечатка,23.2кОм
lis.f
lis.f
Сообщение #10 От 11/10/2005 12:47 цитата
вот на всякий случай прошивка.
  Ariston ALS88XEU.rar  1.25 КБ  Скачано: 691 раз(а)
Gena B.
Gena B.
Сообщение #11 От 11/10/2005 12:49 цитата
lis.f, спасибо,думаю пригодится
Gena B.
Gena B.
Сообщение #12 От 19/10/2005 16:01 цитата
Заменил селектор и всё заработало, некогда не думал что неисправность селектора, может выдавать F3. Всем спасибо. подмигивание
