Стиральная машина Candy Aquamatic 1000t кончилась =)
nmn
Сообщение #1 От 30/03/2006 20:12 цитата
Во время стирки перестала работать .
Если вода слита полностью , наливает поллитра и останавливается ... , а так признаков жизни не подает (слив не работает тоже).
Реле уровня проверял - работает .
Схемку бы ...
Или может известный баг ???
Спасибо .
fed
fed
Сообщение #2 От 30/03/2006 21:48 цитата
не точно указанна модель.нет серийного номера.добавь в заголовок полное название модели а в тему серийник посмотрим
nmn
Сообщение #3 От 30/03/2006 23:02 цитата
31000538 0530 2156
StreamX
Сообщение #4 От 31/03/2006 10:37 цитата
Проверь водяной клапан и цепь его!
Там скорее всего у тебя первые поллитра идут через один клапан, а потом основной уровень должен набиратся через второй. А он и сдох, вот и стоит она бедненькая.
fed
fed
Сообщение #5 От 31/03/2006 12:51 цитата
Клапан там всего один,вот для чего я и прошу серийный номер машинки чтобы по схеме глянуть с чем хоть имеем дело.
  канди.zip  22.06 КБ  Скачано: 774 раз(а)
мотя
Сообщение #6 От 31/03/2006 13:04 цитата
глянь модуль там где помпа приходит, скорее всего там выгорело, у Санду это частенько бывает.
