T_A_V
| moon писал: | | а порошок у тебя не смывает потому-что сеточка на входе впускного клапана забилась !открути шланг и вынь сеточку пасатижами,это в принцыпе в инструкции написано !и промой её под напором воды!если у тебя напор хороший ,то должно всё смывать ! |
| moon писал: | | а если это не поможет,то сними крышку ,отсоедени патрубок от бункера и почисть входное отверстие чем-нибудь ,например пастой от ручки ! |
Сеточку приходится чистить регулярно(раз в 2-3 недели), бысто забивается. Слышно по уровню шума при наборе воды. Если шумит тихо то пора чистить.
Вот бункер стоит посмотреть, он кстати вроде бы разборный. В бункере отверстия, из которых вытекает вода, покрыты ржавчиной (снизу все коричневое), попробую смотреть в этом направлении... |
Алесей
| T_A_V писал: | | В бункере отверстия, из которых вытекает вода, покрыты ржавчиной (снизу все коричневое), попробую смотреть в этом направлении... |
Очень правильная мысль. Это беда не только твоя.Очень часто проблемы с зарастанием этих отвертстий. |
T_A_V
Ура! после смены помпы машинка отработала 3 полных цыкла и пока все нормально. Снял шланг с бункера и прочистил отверсие отверточкой, после удаления ржавчины отверстие заметно стало больше в диаметре, думаю что теперь все будет нормально.
*** Всем спасибо за помощь!!! *** |
