vaay
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607.
Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются. |
Макси
Порекомендовал бы так:
заменить модуль управления и аква спрей, довольно часто они выходят из строя |
vaay
Ну поставить новый модуль это больно ломовой способ решить проблему.
Учитывая цену нового модуля...
спрей как таковой зачем менять, там спрея то, один распредклапан и помпа, она же на слив.
распред клапан сменил. |
fed
| vaay,модуль ты похоронил окончательно.Никакая реанимация ему теперь не поможет. |
Евгений!
| Была абсолютно аналогичная ситуация.Бился прим. неделю. Выход-замена модуля и перекл. слив\спрей (второе обязательно). Я думаю в данном случае в момент кз происходит скачок напряжения в цепи управления симистором и эта часть проца выгорает. |
fed
| Евгений! писал: | | Была абсолютно аналогичная ситуация.Бился прим. неделю. Выход-замена модуля и перекл. слив\спрей (второе обязательно). Я думаю в данном случае в момент кз происходит скачок напряжения в цепи управления симистором и эта часть проца выгорает. | Почти верно.если быть точным то из за короткого в нагрузке пробивает наглухо сам симистор и по цепи управляющего электрода выбивает резисторы и порт процессора управляющий этим симистором. |
leser8
| Аналогичная несправность - отсутствие слива и вместо слива включение акваспрей. НЕисправность возникла от случайного залива машинки водой сверху на крышку и панель управления во время работы. Послышался 100 герцовый гул и затем характерный хлопок пробоя-прострела. Оказалось, вода через переднюю панель стекла по стенке бака и попала на контакты распределительного клапана, расположенного точно под баком в таком месте, куда по баку должна стекаться вода при любой утечке - из сальника ли, из бака и даже как в конкретном случае с верхней панели. /////////////////////////// |
regiss
| leser8 писал: | | Уникальность успеха данного случая в том, что не выгорел порт процессора, вероятность чего здесь называлась 1:100. |
В моей практике 1:8....... |
майкюэль
| в случае битых резюков по входу порта.вероятность дохлого проца 99%.а вообще для ханс данный деффект норма.недоработка блин... |
Мелиор
| майкюэль писал: | | в случае битых резюков по входу порта.вероятность дохлого проца 99% | Не-а  |
virmeshter
Мелиор, Бывает очень часто что сгорает и симистор и резюк а проц целый!
regis2 ближе будет
Кто больше?  |
Рифат
Обыкновенный человек
virmeshter,Угу.Последние два случая у меня -именно так
Хотя до этого момента доноров процев на Хансу тоже хватало.  |
майкюэль
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. но пока где то едет  |
regiss
| майкюэль писал: | | regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. но пока где то едет |
Да, везёт.....
15 или 17 модулей в утиль, а восстановил только 2....
Уже не было и надежды (порт проца звониться мультиком "странновато"), резики в объвязке симистора "в уголь", а порт проца - "задышал" !!!!!!!
Не вероятно, но факт........
P.S. После этого - никогда до конца не доверяю показаниям прозвонки порта проца......
Меняю всю цепочку (это для меня не проблема), включаю - и.....и......и.... - ТРУП....
После этого иду спать спокойно, с чуйством выполненного долга....  |
Wycheslav
| Заманчиво , однако, на свободный порт пересесть ( и место посадочное есть ! ) - вот как решить сею задачу ? |
regiss
| Цитата: | | Заманчиво , однако, на свободный порт пересесть ( и место посадочное есть ! ) - вот как решить сею задачу ? |
Успокойся.....
Дыши глубже и забудь.....
"Хакер" процов MOON ( предлагающий купить им "прошытые" процы) и тот не смог (пока) "клонировать" процик HANSA..... |
1myjik
| БОльшое спасибо за тему ! Сегодня удалось починить машину никогда этим не занимался и получилось уже собирался купить новую машину всё присматривался да и неожиданая трата денег как снег на голову, покупать новый блок управления за 120евро не вариант машине 8 лет. ////////////////////////////////// |
тю
| 1myjik, жди.................. |
regiss
| тю писал: | | 1myjik, жди.................. |
Особенно понравилось :
| 1myjik писал: | | Клапан менять не стал почистил проверил работает |
| 1myjik писал: | | резисторы наши отечественные 0,125 Вт . |
1myjik, сколько денжат отложил на новую С/М ?
Не спеши тратить ! |
1myjik
| regiss и тю написали лучше что не так чем смеяться |
