СМ Ардо SE 810 не включается
makar.m1
Сообщение #1 от 14/12/2006 15:01 цитата
Доброго времени суток! Был плохой контакт в разъеме двигателя, даже колодка немного выгорела. Зачистил, собрал - не включается: ничего не горит, ни на что не риагирует.Подскажите,что может быть
moon
Сообщение #2 от 14/12/2006 15:22 цитата
померяй сопротивление между третьей и седьмой ногой проца.
makar.m1
Сообщение #3 от 14/12/2006 17:41 цитата
нет сопротивления....?
moon
Сообщение #4 от 14/12/2006 21:14 цитата
если совсем нет ... то модуль в помойку .ибо проц умер.
makar.m1
Сообщение #5 от 15/12/2006 08:57 цитата
прошу прощения, ошибка в подсчете ног, проц звонится - сопротивление на омах 0,8
moon
Сообщение #6 от 15/12/2006 21:43 цитата
makar.m1, если проц по питанию не пробит , т там либо 550примерно ом будет , если полярность у щупов поменять , то будет примерно 1,5кОм. так что ты либо ноги не правильно считаешь , либо проц у тебя подох !
fiat
fiat
Сообщение #7 от 15/12/2006 22:07 цитата
Радиофильтр посмотри и отнего в модуль подмигивание
makar.m1
Сообщение #8 от 31/12/2006 16:40 цитата
Предистория оказалась такой: после сборки колодки, перепутал провода идущие на тахо и обмотку (колдка прогорела и развалилась фактически на две части, пришлось для двух проводов делать отдельные накнечиники, ну и переставил их местами и по цепи тахо пошло напряжение).Пришлось сменить модуль и плату кнопок.
AEG
