соискатель
| При наборе воды на програме 5.6.7 происходит наполнение барабан не может провернуться и вываливается ошибка 10.Но на хлопке проходит все нормально .Следуя ошибке заменил датчик уровня.Все стало работать в ошибки не выскакивает .Но происходит залив по времени .На программе 2,3 залив через предварительную ,нет забора из ванночки 2.На программе 5,6,7 залив через ванночку 2 но нет долива включается сразу нагрев и идет стирка.Вопрос почему не выскакивает ошибка и нет долива ? |
Мелиор
| А датчик уровня точно такой как надо? |
соискатель
| идентичный. Если может быть проблема в датчике то может подрегулировать винтом ? |
Мелиор
| Что значит "идентичный"? Похоже ты перепутал контакты на первый и второй уровень на пресостате |
соискатель
| перепутать не возможно. разъем-колодка с замком по другому не станет. |
Degteryov
соискатель, проверь клапана,целіе или нет,и правильно ли подходит питание.
Если есть возможность прочитать память,прочитай посмотри не битая она.
То что прочитал можно открыть любым текстовым документом в самой последней колоки найди полную модель (все буквы должны соответствовать).Если модель правильная то спамятью все ок. |
