СМА beko wmd 53500 (предторговая) постоянно сливает
firebebi
Сообщение #1 от 03/03/2007 23:42 цитата
При включении в сеть, начитанет работать помпа, и постоянно работает!, если сделать сброс, то после этого начинает реагировать на ручку выбора программ, (ПОМПА ТАК И РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО)
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 от 06/03/2007 16:55 цитата
1-ое. Менять реле давления если он в положении "переполнение". Или вскрыть его - скорее всего заклинило какой-нибудь рычажок.
2-ое. Вскрыть программатор(если механика), либо заменить, если реле давления исправно.
Konipet
Сообщение #3 от 07/03/2007 00:39 цитата
Если электронная, проверь симистор помпы.
leosan
Сообщение #4 от 09/03/2007 10:22 цитата
у меня было два таких случая, в обоих был пробит симистор идущий на помпу
