Стиралка ARISTON AVSD 109 EU сгорел электронный модуль
Ewgeniy66rus
Сообщение #1 От 28/02/2007 17:36 цитата
Все началось с того что на дисплее загорелся код ошибки F-01. Полез в инет нашел что сие значит, разобрал электронный модуль. Плата вроде сухая, вывесил её снаружи машинки на проводах, включил, в момент нажатия старта стирки проскакивает искра на ножках Q3, вроде бы как на радиатор пробивает. Начал снимать радиатор но коротнул Q17 и Q3. Итог: Q3, Q17, Q18 умерли недовольство, огорчение . Там стоят GP7NB60KD, а в магазине впарили 7N60B, сказали что заменяемые. Приехал на работу почитал интернет: первые биполярники, а вторые – полевики, обманули. В другом магазине есть 7NB80KD (на 800 вольт). Можно ли их поставить? А то не могу описания на них найти. На модуле написано INDESIT COMPANY EDT0097.6 WR@P, это и есть его название?
PS: Жена говорит что на машинке горела надпись F-02, но когда я начал разбираться, горел код ошибки №1.
сервисЖеня
Сообщение #2 От 28/02/2007 17:59 цитата
Ewgeniy66rus, скорее всего не придется менять в модуле ничего...Ибо сам модуль вцелости покупать придется...
Konipet
Сообщение #3 От 01/03/2007 01:03 цитата
А ТЭН под напряжением и с водой не пробовал снимать? улыбка
Ewgeniy66rus
Сообщение #4 От 01/03/2007 05:08 цитата
Меня током не бьет, у меня иммунитет улыбка
bun
Сообщение #5 От 01/03/2007 18:56 цитата
C00143068 - MODULE LESS EEPROM 3.5 IT-EU ROHS S/N:80296280905
C00143989 - MODULE LESS EEPROM WD MF 2,74 ROHS S/N:80296280001 / 80296280052 / 80296280900
Они не взаимозаменяемы, ***989 - дороже примерно на 15-25$
Ewgeniy66rus
Сообщение #6 От 07/03/2007 08:20 цитата
И еще вопросик про мою стиралку. У двигателя прозвонил контакты которые на обмотки уходят. Таходатчик=120 Ом, между тремя клеммами по 10 Ом, и две какие то клеммы в К.З. Это нормально? Что это за два контакта на двигателе между которыми короткое. Двигатель называется CIM 2/55-132/AD4. Cod. 160018926.00 Его параметры 195V - 2A - 600W - 310 Hz. Я схему к нему не могу найти недовольство, огорчение
bun
Сообщение #7 От 08/03/2007 23:12 цитата
Ewgeniy66rus писал:
....Я схему к нему не могу найти недовольство, огорчение
Ты имеешь ввиду схему двигателя?
так и не найдёшь смущен
v161
Сообщение #8 От 09/03/2007 00:50 цитата
Может предохранитель (тепловой)
sadko178
Сообщение #9 От 12/03/2007 22:32 цитата
Именно он.
Ewgeniy66rus
Сообщение #10 От 16/03/2007 11:19 цитата
Ewgeniy66rus писал:
Именно он.
А он в рабочем состоянии должен быть разомкнут или замкнут?
Добавлено 16/03/2007 13:23
В смысле не я писал, а sadko178 писал. Ошибочка в цитировании подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 16/03/2007 11:59 цитата
Ewgeniy66rus писал:
Ewgeniy66rus писал:
Именно он.
А обычный предохранитель в нормальном положении разомкнут или замкнут? Ты же сам пишешь, что две какие то клемы звонятся накоротко - это нормально
Ewgeniy66rus
Сообщение #12 От 16/03/2007 18:27 цитата
Спасибо Мелиор за ответ. Просто я нашел схему подключения модуля, там обмотки движка собраны треугольником и рядом с ними изображен термопредохранитель в виде Разомкнутого ключа. А не так как должен пред обозначаться, это меня и смутило улыбка
