СМА INDESIT WISL105CSI не выбираются программы
На страницу Пред.  1, 2
rekater
Сообщение #21 От 16/03/2007 06:17 цитата
Господа! У меня такая замутка с wisl105csi при включении питания как кнопкой или со шнура моргают все индикаторы с частотой > 2Гц, после просмотра мозгов обнаружил вытекший конд. 630мкФх10в, заменил его машина пошла, но затем такая муть повторилась.Как проморгается машина работает дальше нормально на всех режимах.
Что интересно включается нормально при температуре > 22 гр в помещении.
Неужели еще кондеры по питанию есть севшие, вроде проверял и нечего не нашел.
Помогите рёв в три ручья
Ответ пожалуйста шлите на мыло:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 16/03/2007 10:48 цитата
Пробуй включать машинку, предварительно нагревая по одному кондеру паяльником (только не сильно). Так через несколько включений найдешь неисправный кондер.
Только грей в выключенной машинке! и не сильно!
rekater
Сообщение #23 От 17/03/2007 22:20 цитата
Нащел соседа. Спасибо за совет, вроде работает классно!
