sergname1
С/М Ariston AVSD 109 EU LB2000TRF С трёхфазным двигателем. Вышел из строя блок управления из-за попадания на него воды в районе разъёма пресостатов. Машинка не подаёт никаких признаков жизни. Оказалось блок питания не выходит на рабочий режим из-за КЗ в нагрузке, коротила микросхема MC33274AD (4 операционника). Сгорело несколько резисторов в её обвязке. Хочется попытаться восстановить блок. Донора нет. Микросхемы родной нигде нет, подобрал замену OP482 (по цоколёвке полный аналог). Начал разрисовывать схему силовой части платы. Ребята, требуется ваша помощь: если у кого-то есть подобный блок, подскажите пожалуйста номиналы резисторов, обозначенных стрелочками на прилагаемых фотках. Если на первом и втором резисторах ещё можно что-то разобрать, то третий и четвертый совсем обуглились.
Верхняя сторона платы.jpg 135.63 КБ Скачано: 6251 раз(а)
Верхняя часть крупно.jpg 75.91 КБ Скачано: 6070 раз(а)
Нижняя часть платы.jpg 165.66 КБ Скачано: 5739 раз(а)
Нижняя часть крупно.jpg 74.56 КБ Скачано: 5691 раз(а)
Евгений!
1-330 Ом
2-330 Ом
3-10 кОм
4-10 кОм |
sergname1
| Спасибо Евгений, буду пробовать. |
felixx21
1-3320
2-3320
3-1002
4-1002 Не факт что заработает , если дошло до проца то дохляк У меня таракановый такой ! |
Мелиор
| felixx21, а зачем повторять уже написанные выше данные? |
sergname1
| Резисторы и микросхему заменил. Модуль стал включаться сразу после включения в сеть, не дожидаясь нажатия сетевой кнопки. На индикаторе время установленной программы. Программы переключаются. При попытке запустить любую программу появляется ошибка F-01 и включается помпа. При нажатии сетевой кнопки индикатор гаснет на секунду и снова включается с ошибкой F-01. Опять снял модуль, копаю дальше. На всякий случай заменил вторую микросхему LM339. Все резисторы и диоды на плате целые, придраться не к чему. Силовые ключи в норме, а F-01 в данном случае, как я понимаю, как-то связана с состоянием ключей. Неужели пострадал процессор? Как признались хозяева, они забыли подвесить сливной шланг в ванну и он остался на задней стенке, так вода и попала в блок. Под сглаживающим электролитом было 5 обугленных дорожек, там задержалась вода. Пришлось заменить на навесные провода. |
Ruslano
| Мда... скорее всего надо будет заказывать микросхему памяти по индустриальному коду. У меня тоже модуль С00143068 (альтернатива С00119349) от СМА Ariston AVD 109EX сгорели в том же месте резисторы и т.д. Может кто скинет фото этого модуля?Буду благодарен. А то у нас по всему Казахстану их нет ( почти у всех поставщиков зап.частей).Если не починить модуль, то ждать около 2 месяцев гар.машинке. |
sergname1
| Ремонт модуля ни к чему не привёл. Ошибка F-01 так и осталась. Похоже что пострадал сам процессор. Надо доставать новый блок. Ребята, кто владеет информацией, подскажите пожалуйста заказной код модуля управления. |
Ruslano
А ты прошивать пробовал(раз уж проца нет)? Или хотя бы считать EEPROM.
sergname1! Если индустриальный код твоей СМА - 80296280905 то С00119349 или С00143068.
Если индустриальный код твоей СМА - 80296280900 или 80296280001 или 80296280052 то C00143989.
Сразу закажи и микросхему памяти по индастриал коду СМА.
А вообще такие модуля (по твоему фото) идут по партномеру C00097554. |
sergname1
Спасибо Ruslano! Индустриальный код моей СМА - 80296280900
EEPROM прошивать и читать не пробовал, постараюсь сегодня отпаять микросхему и прочитать. |
