Hansol
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно купить датчик (термопрерыватель) для сушки на стиральную машину Ariston AL 128 D EX. Проблема в том что при сушке ТЭН не работает (фаза есть, нуля нет) хотя вентилятор работает. Заранее спасибо за ответ  |
Мелиор
Hansol
Сам я нахожусь на Сахалине, до ближайшего "сервисного центра" 500 км. и там такого датчика нет (уже обзванил всех). Так что если кто знает адрес фирмы с доставкой по России прошу сообщить.  |
nikudim
| Если речь идет о термопредохранителе,то закороти его. |
Hansol
Если это называется термопредохранителем, то он переодически включает и выключает ТЭН на сушке, а иначе она просто перегреется (что собственно и случилось), хорошо обошлось без особых последствий! Подскажите если кто знает как правильно эта штука называется
011.jpg 50.73 КБ Скачано: 1316 раз(а)
serg66
| что на нем указано? скорей всего это температурный датчик. |
Hansol
Выкладываю второе фото с маркировкой, где же всё таки эту штуку можно приобрести? Специалисты, подскажите
012.jpg 58.12 КБ Скачано: 1315 раз(а)
Мелиор
Могу подсказать его код по базе Merloni: С00080767 - температурный зонд
надо полазить по сайтам сервисных центров, интернет магазинов. К сожалению я не знаю Российских адресов.
А что с ним случилось? Его можно, как временный вариант, попробовать поремонтировать. Аккуратненько поддеть пластмассовую крышечку. Там будут два контакта и бимиталическая пластина. Если контакты пригорели - просто почистить их грубым ластиком. |
Мелиор
| Вот, только что зачем-то прислали письмо с предложением из Москвы. Сбросил его тебе в личку. Может пригодиться |
Hansol
Большое Спасибо за совет и информацию! Просто при сборке неправильно подключили фишки, в результате чего данная деталь поплавилась внутри и при сборке не работае (не включает ТЭН), попробую починить и о результатах обязательно сообщу  |
