nikudim
Ув. коллеги,стиральная канди (ох уж как я их не люблю ),во время стирки скаконуло напряжение360 в.Погорела вся техника в квартире.Со стиралкой такая ситуация.Просмотрев плату,обнаружил два битых варистора,естественно-поменял(они синие).После этого машина запускается,но после нескольких сек. останавливается и ничего не делает.Если это стирка,то наливает чуть чуть воды-и все.,если отжим,то работает помпа 5-7сек. и все.Двигун не вращается,подкидывал рабочий,тоже самое.Такое чувство,что не видит движок,один раз както крутанулся и все,больше я этого момента не поймал.Соединения,провода,тэн,NTS,СЕЛЕКТОР-все проверил.Склоняюсь к тому,что кирдык памяти,а может процу.Какие будут мнения,господа!Да машинке 1,5-2года,номера 31000827 0502 0052
Konipet
| На плате нужно все проверять. Симисторы , реле,все цепи от проца до симисторов и реле. Может не работает один из клапанов. А двгатель не пускается из-за того что подгорело реле реверса или цепи управления симистором. Вот такие версии. |
Мелиор
nikudim, нука, нука,а что это на верхней фотографии за подгорание в нижнем правом углу? Следы копоти от сгоревшего варистора? Почисти немедленно, а заодно проверь тот симистор, вокруг которого это пятно
Если машинка в момент скачка напряжения не работала, а только была воткнута в розетку, есть надежда, что проц целый. Ищи по питающим цепям |
nikudim
Мелиор, Да копоть от варистора,симистор-целый,машинка в этот момент работала.(эл. образования у меня нет,поэтому по процу мне трудно что то определить  |
Rain
| nikudim, симистор тоже поменяй. |
nikudim
Rain, симистор поменял на рядом стоящий.,он всеравно не задействован.Но нашел сомнительный вроде симистор.В цепи стоит как TR4,похож на симистор,что на двигло идет,только поменьше и с обрезаной верхушкой,он звонится на все ноги(на фотке я обвел).Маркировка на нем такая T4 0560 GKONH434,ЧТО ЭТО ЗА ЭЛЕМЕНТ.? Должен ли он звонится на все ноги?,чую,что проблема где то рядом.Если он битый,то чем его можно заменить?С уважением к вашему мастерству(как пишет мой коллега GACHOK)
Rain
nikudim, TR4 идёт на замок.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 13:37
Попробуй ВТВ04 |
nikudim
| Rain, попробую его поменять,но проблему запуска движка это не решит,просто я понял,что на данный момент накоротко блокируется замок.А как ,что б перепрошить?Может есть у кого то прошивка такая. |
Rain
| nikudim, прошива не проблемма, ты пока свою считай. |
nikudim
| Rain, спасибо,в ближайшее время займусь. |
master-777
| ВНИМАТЕЛЬНО проверь ВСЕ резисторы на обрыв... |
nikudim
| Сегодня поставил плату,все ок,машина работает.Что было сделано:Замена симистра на ВТВ04(спасибо рэйн),варисторов,перепрошивка.Вот и все пироги.Спасибо за участие.Тема закрыта. |
