СМ Indesit W145TX не включается программа
ko
Сообщение #1 От 06/06/2007 15:03 цитата
После включения непрерывно горит индикатор включения и индикатор блокировкию. При этом слышен гул в верхней части.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 06/06/2007 15:50 цитата
ko, водичка не поступает, чисти фильтр, смотри тройник(водяной), на предмет исправности.
ko
Сообщение #3 От 06/06/2007 16:06 цитата
тройник исправен. отсоединил от машинки, открыл кран - вода идет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/06/2007 16:09 цитата
Загляни в клапан со стороны подсоединения шланга. Там стоит сеточка. Вероятно она забита. Если чисто, значти клапан просто заклинило. Меняй его
ko
Сообщение #5 От 06/06/2007 16:17 цитата
извиняюсь. еще раз проверил. точно - не поступает вода. буду тройничок смотреть. спасибо!
Digon
Digon
Сообщение #6 От 06/06/2007 16:22 цитата
Еще в 17-10 подумал - это будет эталонный цирковой номер подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 06/06/2007 16:42 цитата
Остается открыть ветки "ремонт сантехники" и "ремонт проводки"
ko
Сообщение #8 От 06/06/2007 18:06 цитата
извиняюсь что нарушил вашу гармонию улыбка
просто я перед этим фильтр на насосе чистил. извлек рублевую монету и достаточной большой саморез. испугался что повредилось что-нибудь улыбка
