Vision999
| Люди! Как видите я новичок. Помогите. Есть у меня машинка Samsung P6091 плата DE41-00046A. Так вот в ней как мне сказали сгорел замок. А на самой плате видно что погорели сопротивления R57 R58 R59. Так вот мне кто то говорил что проц надо менять но я проц проверил он целый нигде не горевший и контакты я проверил он работоспособен. Так вот люди что мне делать! Помогите! Может кроме этих сопротивлений сгорело ещё что то, но больше я ничего не увидел. |
ИНЭКО
Сгорел у тебя один R, остальные в копоти. Кроме его ещё плюс....
Советую мастера вызвать. который сказал про замок. Пусть он попытается отремонтировать, т.к. возможно сгорел проц и работа будет зря, плюс замок надо менять.
| Vision999 писал: | | я проц проверил он целый нигде не горевший и контакты я проверил он работоспособен. |
Если проц определил (!) дргое и подавно определить сможешь. |
soltek
| вместе с замком горит симистор и часто процессор , в Samsung это болезнь. Причина - поподание воды на замок. |
Rain
| Vision999, замени что сгорело, дальше будет видно. |
Vision999
Сопротивления я то поменял они рабочие и проц вроде рабочий. Что то там ещё сгорело наверное симистор но проблема в том что я не знаю что это такое. Может кто картинку скинет.
И ещё вопрос. Если сгорел проц то его можно прошить как нибудь или может от ккой другой машинки можно поставить и прошить?
И может ли проц остаться целым а просто полететь на проце система.
Сгорело у меня два сопротивления третий в копоти. |
soltek
| замкни два провода, которые приходят на замыкающие контакты замка,они обычно толстые ,если проц рабочий машина заработает с открытым люком и отключеным замком и без симистора. |
Мелиор
| Vision999 писал: | Что то там ещё сгорело наверное симистор но проблема в том что я не знаю что это такое. Может кто картинку скинет.
Без мастера здесь явно не обойтись |
Ruslano
На твоем модуле стоит симистор - M2LZ47, заменить можно BTA08-16,BTB08,BTB16,BT139 на рынке должны продаваться.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 19:26
Если боковые выводы симистора звонятся со срединным выводом - значит пробит, и надо менять  |
soltek
| проверить проц можно просто убрав симистор и сэмитировав замок .Так запущена неодна машина.Если заработает тогда стоит бежать на рынок ,а если не то за платой в СЦ. |
Ruslano
soltek, ты прав, и логика твоя тверда как камень..  |
Vision999
Симистры я проверил они нормальные вроде. Они звонятся но очень очень слабо. их я нашел 4 M2LZ47
потом один CR6PM он также звонится слабо слабо
а вот на другой плате есть такое D288-Y так он звонится прекрастно.
А вот что бы проверить проц что мне нужно убрать. Я так понял нужно выпаять семистры? Или нет? Можно поподробнее |
Мелиор
| Vision999 писал: | Они звонятся но очень очень слабо.
а вот на другой плате ... звонится прекрастно.
ИНЭКО
| Vision999 писал: | | они нормальные вроде |
таких симисторов не бывает.
Vision999, давай ты начнёшь изучать АЗы электроники, а ремонт доверишь мастеру, предварительно согласовав за что будешь платить. Не зря тебе говорят это второй раз, поверь, и без обид. Не так это просто: залазить в Нечто и по милиметру шагать километр. Есть книга - Основы Электроники - задай цель: выучить её и понять, и через три месяца при новой поломке мы все вместе в два дня её отремонтируем ! Цель! и Удачи ! |
