Ardo WD800X еле греет
maximilian
Сообщение #1 От 17/07/2007 14:40 цитата
не греет воду, млин...
тен прозваниванивается
напруга на него идет.
При заливе холодной воды и старте с 1 программы
чуть погреет и начинает стирать, а вода то еле теплая...
Уж не говорю о 90 град...
Oleg61
Oleg61
Сообщение #2 От 17/07/2007 16:38 цитата
Это механика. Где то контакт подгорел. Или в пресостате или в програмнике.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 17/07/2007 20:27 цитата
Меняй тэн. Он прогорел
v161
Сообщение #4 От 17/07/2007 21:27 цитата
Еще теплушку на баке проверь. Тен через неё включен.
maximilian
Сообщение #5 От 18/07/2007 08:36 цитата
Мелиор писал:
Как это? Т.е. его тепловая эмиссия снизилась?
v161 писал:
Это имеется ввиду термостат такой круглый снизу бака?
Он может разъединять цепь тена раньше заданной температуры, так чтоли?
Проясните спецы плиз следующий момент -
машина должна залить воду и греть ее до заданной, а потом нагрев ее
уже запускать двигатель, т.е. начинать стирку,
или она заливает воду и начинает греть уже в процессе работы движка.
Какой алгоритм нагрева правильный?
И есть ли контроль нагрева - как она определяет достижение заданной температуры?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 18/07/2007 09:58 цитата
Набирает воду, начинает крутить и включает тэн. Греет в процессе работы. Если на тэн подается 220, но он греет слабо, значит он внутри бака рассыпался и греет не через спираль, а через воду. Если же на тэн подается напряжение, но вскоре напряжение исчезает и он просто не успевает нагреть - надо смотреть терморегулятор, термодатчик и их цепи
С каким сопротивлением звониться тэн?
