зубрила
| Стиральная машина INDESIT, mod. WIDL106EX, s/n: 080319660900 31 284 512063569, модуль EVOII, при включении режима отжима включается насос и двигатель раскручивается так, как будто феррит в таходатчике выкрутился. Но феррит на месте. Сопротивление катушки таходатчика 138 Ом, при вращении ротора сопротивление меняется. Контакт между выводами тахо и модулем - в порядке. Модуль ремонтный (с панелью под ПЗУ), но хозяйка уверена, что машина в ремонте не была. ПЗУ в DIP корпусе, м/сх 24C64W, прошивку проверил - в норме. После того, как двигатель делает три попытки раскрутиться, начинают мигать : СЕТЬ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ. Выключить машину можно только вынув вилку из розетки. Чё ещё может быть? |
Сергей
| Проверял ли на плате smd резисторы по цепи таходатчика? |
зубрила
| Сергей333, спасибо, проверю. |
зубрила
| Сергей333, нашел три сгоревших резистора в цепи тахо. Завтра проверю модуль на машине. |
Сергей
| Поздравляю, проверь обязательно провода от мотора на предмет перетирания изоляции и касания корпуса! |
зубрила
зубрила
Сергей333, не утерпел, поехал к клиенту сегодня. Спасибо, всё О.К.!  |
Сергей
| зубрила, с тебя пиво, безалкогольное! |
Мелиор
| Сергей333 писал: | | зубрила, с тебя пиво, безалкогольное! |
По электронной почте  |
