Стиральная машина Electrolux EWS 1046 - инородное тело
На страницу Пред.  1, 2
Сергей
Сообщение #21 От 03/09/2007 09:32 цитата
Mercilaud, действительно посмотри как говорит alshni, скорее всего шуруп с большой шляпкой провалился спереди в пространство между баком и барабаном. Вращается вместе с барабаном и скребет об бак. Возьми фонарик и через дырку ТЭНа, поворачивая барабан этот шуруп в конце концов ты увидеш. Скажу честно, один раз я такой шуруп через дырки в баке и не достал. Час мучался, потом плюнул, вытащил полностью бак, располовинил и достал шуруп.
Mercilaud
Сообщение #22 От 03/09/2007 20:53 цитата
Сергей333, проворачивал, смотрел с мощной лампой, через люк ТЭНа не видел.
И ещё такой вопрос - см. фото - http://img407.imageshack.us/img407/971/0709010077js1.jpg
- одной детальки не хватает, вворачивается внутрь пластиковой втулки.
Она типа контргайки или для чего-то другого???
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #23 От 03/09/2007 21:07 цитата
Mercilaud писал:
не расстраивайся, производители на одном саморезе экономят, так на всех Эл-люксах
Алесей
Сообщение #24 От 03/09/2007 21:50 цитата
Mercilaud, Это на всех 45см.. Типа и трех хватит для булыжника. Он не большой.. смех
Ты не первый..
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #25 От 03/09/2007 22:24 цитата
Mercilaud, извини, но уже 8 дней мы вместе с тобой мучаемся вопросом - что же там скребет? У тебя машинка наполовину уже разобрана, сними ты этот булыжник, где не хватает самореза, отсоедини аммортизаторы снизу, все патрубки, резину люка (хомутик спереди по резине сними), затем снимаешь с пружин и по всей окружности бака выкручиваешь саморезы - вот и вся разборка. Сборка в обратной последовательности, только по всему стыку 2х половин бака - силиконовый герметик. На все у тебя уйдет макс. часа 3, а рассуждать можно еще неделю
Mercilaud
Сообщение #26 От 08/09/2007 13:40 цитата
Эта была косточка от сливы. Проникла через щель между барабаном и резиной люка. Как она там очутилась, сказать сложно, может завалялась в пододеяльнике, может малышка, которая только начала ходить, поиграла...
Всем спасибо.
