Автор | Сообщение |
Андрей 70
AEG Lavamat 510 на любой программе включается ускорение,машина очень старая,но в отличном состоянии.Мотор прозвонил,работает.Может модуль упр. двиглом глючит?Профи помогите... |
рижанин
Посмотри сначала тахогенератор на движке не в обрыве ли катушка и цел ли магнит? И его цепь, . И |
Андрей 70
рижанин, Мотор должен включатся позже,сперпа,включая программу разве не должен забирать воду? |
regiss
Модуль на микросхеме ТDA 1085c? |
niksergej
Так проверь на модуле семистор. По всей видимости он пробит. Поэтому и двигатель сразу начинает крутить. |
Андрей 70
regis2,Модуль на TDA 1085A,niksergej,семистр с виду нормальный,проверил тестером коротит,менять?Меня смущает то,что мотор крукится на всех программах,и на тех,где крутится вроде не должен... |
niksergej
Лучше семистор попробывать поставить новый. А то тестером не всегда можно проверить на все 100%.
Андрей 70
Поподробнее расшифруй фразу
Это как? Там где должна стирать крутит на повышенных оборотах , чем надо??? |
Андрей 70
При включении на любой программе вместо забора воды крутит на высоких оборотах,машина у клиента,зобрал только модуль.К воде не подключена,к сожелению при высоких оборотах на клапана идет или нет ток непроверял... |
niksergej
семистр проверил тестером коротит,менять?
Да менять , если сразу крутит барабан при включении стиралки. |
Андрей 70
niksergej, спасибо поменяю семистр,наднях сообщу. |
StreamX
Часто встречаю на таких машинках. Причина - в команднике стачиваются кулачки! Разбери коммандоаппарат и посмотри на кулачки. Сточенные замени на новые ( с других убитых командников) И будет тебе счастье  |
prostoi
ребят помогайте . вопрос про AEG Lavamat 560, не работает отжим ,, если кто знает помогите решить проблему ,, а если у кого найдется схемка на неё и скинте на мыло буду благодарен до скончания века |
Сергей
prostoi, как отжим не работает? Молчит мотор вообще? Или делает раскладку, но не набирает обороты? Как работает мотор при стирке? |
