Egin
| Прошу совета у профессионалов . Некоторое время назад домашние стали жаловаться, что после окончания стирки в машинке остается вода. Удалось выяснить, что машина игноирует (иногда все проходит нормально) полоскания и/или последний отжим после выполнения стирки. В процессе стирки(предварительной и основной) слив и отжим работают. С течением времени сбои стали все чаще и чаще! Если перевести командоаппарат на полоскания или последний отжим то точно также может сработать, а может просто прокрутиться до окончания программы. Стоит ли мне озаботиться разборкой/заменой командоаппарата или дело в другом? |
Rain
Egin
| Спасибо, вечером посмотрю. Но почему тогда на предварительной и основной стирке проблем со сливом и отжимом нет? |
Rain
| Egin, сначало насос посмотри. |
Egin
Egin
Rain, спасибо! Похоже, что действительно насос, так как был полностью забит всякой гадостью. Фото прилагается. До чистки после подачи напряжения иногда не схватывал, после чистки, к сожалению, нормально слил всего 3 раза, так что тестовая стирка до конца не удалась. Буду менять. Результат позже.
Картинка(48).jpg 42.48 КБ Скачано: 1297 раз(а)
Egin
После замены моторчика насоса все работает отлично!  |
