Electrolux EW 1063 S не закачивает воду
Серж777
Сообщение #1 От 03/12/2005 16:36 цитата
Electrolux EW 1063 S не закачивает воду. Люк блокируется и машинка стоит в ожидании воды. Напряжение на входной клапан не подаётся. Если задать программу отжима, то машинка работает, включается помпа и идёт отжим как положено. Схемы нет. Пытался разобраться с работой командоаппарата, так вообще полный бред получается: цепь клапана или разомкнута или наоборот закорочена в некоторых позициях командоаппарата. И ещё при прозвонке контактных групп командоаппарата обнаружил, что переходное сопротивление некоторых групп составляет от 20 до 160 ом. Правда по цепи клапана сопротивление нулевое. Реально ли разобрать этот аппарат и почистить контакты?
Может ли кто нибудь помочь со схемой на данную машинку?
рижанин
рижанин
Сообщение #2 От 03/12/2005 20:10 цитата
..Ивсе-таки проверь сначала работу прессостата и продуваемость трубочек...
Добавлено 03 Декабрь 2005, 19:17 PM
Може поможе..
  000250EN.pdf  63.62 КБ  Скачано: 1654 раз(а)
  000325.pdf  54.2 КБ  Скачано: 1236 раз(а)
  000423.pdf  76.09 КБ  Скачано: 1210 раз(а)
  000426EN.pdf  70.16 КБ  Скачано: 1247 раз(а)
  001510.pdf  53.46 КБ  Скачано: 1235 раз(а)
  001511.pdf  42.93 КБ  Скачано: 1196 раз(а)
Серж777
Сообщение #3 От 04/12/2005 01:11 цитата
Огромное спасибо за документацию.
В понедельник буду копать уже не вслепую.
Underzen
Сообщение #4 От 06/10/2007 11:05 цитата
Если не трудно, ответьте пожалуйста!
У любимой тёщи Electrolux EW 1063 S также не открывает клапан залива, на него подает 140 Вольт вместо 220!
Причём плавно возрастает от 100В до 140В. В розетке 220В, сопро клапана - 3к6 Ома, на командоаппарат также приходит 140В от платы управления.
Возможно, что-то на плате управления гикнулось.
Есть ли у Вас её схема, а то там сам чёрт ногу сломит, большей частью SMD-компоненты!
Вот её данные:
АКО 546 547
47555-02/451713
124 920100 Module
124 928 302 Assy
Алесей
Сообщение #5 От 07/10/2007 13:40 цитата
Underzen, Схем на платы нет... Не ищи.. Если только кто то когда то сам себе нарисовал. Но это маловероятно..
