Автор | Сообщение |
alshni
СМА AEG Lavamat 75530-W, PNC 91400212201, модуль с процем
EWM 2000. При задании любой программы срабатывает эл.магнит замка, а указанное время выполнения программы на дисплее начинает обратный отсчет с частотой 1 сек. до показания "0" - и все,программа закончилась. Естественно ничего больше не происходит. В чем фишка? Можно сделать диагностику как для EWM 1000? |
SPOCHT
alshni, очень похоже на кварц или его обвязку(на дисплее).Хотя,тебе виднее-машина у тебя.См."мыло".Добавь размер ящика-не влезает... |
alshni
ЮРИЧ
alshni
ЮРИЧ, ничего не понял, что значит |
alshni
SPOCHT, еще раз спасибо, произведен ремонт соответственно коду ошибки Е54, и код смог считать только в режиме диагностики, а так при включении принималась любая программа, только как я писал - время высвечиваемое в минутах, начинало убывать посекундно до "0", после сброса ошибки машинка работает отлично. Тема закрыта. |
SPOCHT
alshni, всего лишь сброс ошибки?С трудом,но верится. |
alshni
SPOCHT, alshni писал: | произведен ремонт соответственно коду ошибки Е54 | замена реле и затем сброс ошибки |
SPOCHT
alshni, теперь дошло-истина между строк была |
