vova-ez
почитав форум пришел к выводу что возможно слетела прошивка, режим рапид32 работает нормально, а режимы длинной стирки зависают, нагрев , слив и залив работают нормально, возможно не работает отжим - до него просто не доходит
если можно поделитесь прошивкой или подправте мою, если надо - выложу
модуль управления как на фото -
http://monitor.espec.ws/files/candyh40a_172.jpg
надпись на нем - 91201336 GIAS VS-A23
как на картинке -
http://www.krokttc.com/wmn/pcb/f/IMG_9037_2.JPG
переключатель режимов разбирал - там все чисто, остается имхо тока плата или память
заранее благодарен, Владимир |
CCK
| vova-ez, выложи прошивку и подробнее опиши проблему |
vova-ez
ЮРИЧ
| Для начала попробуй заменить помпу, на более мощную. |
vova-ez
вот что считал из памяти ( 24С04 )
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 14:23
еще раз
расширение txt заменить на bin
candy_a23.txt 512 Байт Скачано: 518 раз(а)
CCK
vova-ez, в прошивке ошибка"Е3" - проблемы со сливом воды - проверь помпу, шланги ...
модель машинки MILOGIC1041, серийный номер 31121221 0136 ****
а прошивка родная? напиши серийный номер машинки |
vova-ez
да написано MYLOGIC1000 и ML 1041AC
серийный номер 31121221 0130 0038
помпу как проверить? воду то она вообщето сливает
шланги, все, что внутри вокруг помпы, снимал смотрел - все чисто, никакого засора
управление помпой идет прямо с платы
а ошибка сама стирается? может она давно там торчит, когда я разъемы чистил? |
CCK
vova-ez, ошибка стирается автоматом, при устранении проблемы
если помпа работает и шланги в машинке чистые, то остается подключении к канализации ( кстати как подключен слив: в канализацию, на раковине или .....) и цепи управления помпой на модуле + сама помпа |
Сергей
| vova-ez, если есть хоть малейшие подозрение на сливной насос, просто его заменить на новый и забыть о проблеме. Экономит кучу времени и помогает в 999 случаях из 1000.... |
vova-ez
так вода сливается нормально, я проверю еще соединение с канализацией, но вчера отсоединив шланги воды из барабана вытекло очень мало, на одну миску
неработает точно отжим и полоскание, на режиме включения центрифуги ничего не происходит - барабан стоит, потом переходит на стоп и полоскание тоже не понятно - то барабан вращается, то слышно как работает помпа, а барабан стоит, вроде раньше казалось он чаще туда сюда вращался, а щас как будто через раз и есть подозрение что программа стала выполнятся дольше |
CCK
| vova-ez, конец сливного шланга должен быть на высоте 60-100 см (именно конец шланга !!!) |
Сергей
vova-ez, одна миска вытекла при полном барабане или как?
У тебя однозначно или засор в системе слива или насос. Если не обнаружишь засор, просто поменяй насос...  |
vova-ez
конец сливного шланга подключен как на картинке под раковину, высота наверно такая и будет если учесть что раковина стандарт ( сколько там высота стола 85см вроде )
длина наверно метра 2
вода вытекла общим количеством из шлангов и барабана, даже если миска в барабане - это много? воды там вообще не должно быть?
если насос менять - какой и где посоветуете? |
Сергей
| vova-ez, насос ставь Аскол, они хорошие и стоят недорого... |
alshni
| Сергей333 писал: | | насос ставь Аскол | Askol Askolу рознь, есть за 5$, а есть и за 25$ - решать клиенту, от нас то - гарантию на сколько дать |
vova-ez
| 20 баксов не проблема, так где его брать то? |
Сергей
| vova-ez, укажи где живешь и получишь адрес ближайшего магазина... |
vova-ez
в москве северо-запад, вообщем то пофигу если недалеко от метро |
CCK
