Стиральная машина Indesit Wisl 62 не включается
На страницу Пред.  1, 2
SinMor
SinMor
Сообщение #21 От 22/10/2007 22:10 цитата
SPOCHT писал:
SinMor, задатчик(рег-р темп.)может изменять своё сопр. от нуля до бесконечности(90 град.-хол.)
Я измерял при 20 град (+\- 1гр. градусник ртутный в комнате) сопротивление было 29кОм
Прошиву пробовал менять?...
Пока нет, я её только получил на "руки", да честно признаться ни разу не менял, попрошу знакомого обещал помочь
мигание кн.2 - обвязка св. диода...
Не совсем понял... Измерить "обвязку"? Номиналы не подскажите? Я удивился, не только SMD кондер. но и сопротивления значений не имеют (почти 50% из общей массы, черные и все)
И еще один момент, сейчас измерял датчик давления (кстати, с ним то же все нормально) и решил померит сопротивление ТЕНа на корпус при этом случайно установил движок мультиметра на перем. напряжение, так вот между корпусом и любой клеймой ТЕНа есть напряжение 50В (машина включена в сеть, но не запущена) Так должно быть?
SPOCHT
Сообщение #22 От 22/10/2007 22:39 цитата
SinMor, 50 В с тэна на корпус-ёмкостные наводки,забудь.Задатчик-имелось в виду регулятор,потенциометр.Обвязка-резисторы,транзисторы,улнка,...Насчёт смд-кондёров согласен,но резики имеют свой номинал(в цифрах).Твой вариант-смени прошиву(как вариант).
SinMor
SinMor
Сообщение #23 От 22/10/2007 22:44 цитата
SPOCHT писал:
Good, завтра пойду отдам на "шитье" о результатах сообщу... А не подскажите сколько мой новый модуль будет стоить и где в интернете можно заказать?
ИНЭКО
Сообщение #24 От 23/10/2007 09:06 цитата
SinMor, всё хорошо - обижать и пачкать тебя не думал , это же для улыбки. Немного меня недопонял.
А если домыслить, то получается что ты крутил в руках вещь, у которой что-то барахлит - а теперь ещё сильнее стало барахлить, или обрыв стал конкретный.
без обид ? подмигивание
Менять модуль подожди....
SinMor
SinMor
Сообщение #25 От 23/10/2007 23:56 цитата
ИНЭКО писал:
Да нет, что ты, никаких обид... Просто не удержался улыбка "Миль пардон" (иск.франц.)
А по поводу вещи, когда она мне в руки попала то вообще не "дышала", после первого моего вмешательства машина начала работать (родители не нарадуются), но не до конца получилась, выдает эту ошибку и все тут, соответственно не всегда хочет запускаться..... Так что уж хочется до делать (до конца улыбка )
Сегодня отдал на "шитье", обещали в четверг сделать.... Сказали, что новая плата 2 900 и память 400 (шитая), так что если что буду готовить деньги....
ИНЭКО
Сообщение #26 От 24/10/2007 09:16 цитата
SinMor писал:
уточни где мерил.
t*R = 17-20 Kom
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 11:15
SinMor писал:
Включаеться только если регулятор температуры установлен на 30 - 50 и выше.... если установленно на 40 то не включаеться... Я понимаю что это маразм, но именно так и происходит.... Уже 4 стирки завершила...
Я бы оставил её в покое - пусть стирает. Отдавать 3300 без гарантии не стоит...
SinMor
SinMor
Сообщение #27 От 24/10/2007 17:09 цитата
ИНЭКО писал:
уточни где мерил.
t*R = 17-20 Kom
Датчик установлен в ТЕНе, я снял контакты и замерил сопр. самого датчика
Вся проблема в том, что она реже и реже запускает программу стирки, мигает дачиком двери и КН2, а программу запускать не хочет....
ИНЭКО
Сообщение #28 От 24/10/2007 18:39 цитата
SinMor писал:
Дэк он и должен 15-20 Ком !! А у тебя 29 ?
SinMor
SinMor
Сообщение #29 От 24/10/2007 21:55 цитата
ИНЭКО писал:
SinMor писал:
ну да, 29кОм,был. Потом я установил новый датчик, его сопротивление я замерил на 14кОм, но проблема осталась...
