Sergey555
В ремонте стиралка Ariston AVSL 80 R при включении замок блокируется и молчок (любая программа), ошибки нет. Питание на проц есть, щетки на месте, с замка выход на блок есть, кварц менял.
Получается какая-то
Где покапать??? |
Мелиор
| В качестве предположения - ПЗУ |
Sergey555
| Менял уже, с новым модулем и старая ПЗУ работает. |
alshni
| Sergey555, попробуй заменить стабилизатор L4949N, вполне возможно не формируется сигнал первичного сброса на проц, наличие стабилизированного питания с этой микр-мы на проц - не показатель ее полной работоспособности |
Sergey555
| alshni, на этом блоке стоит TNY264. |
alshni
Sergey555, прошу извинения, не сориентировался сразу по модели,
вполне возможно что писал Мелиор, но есть еще один ньюанс, попробуйте заменить диод D10, из-за него было оч. много проблем (даже если звонится норм.) |
sajem
что замок говорит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 23:29
Епоменя замок |
Gibson
| была такая проблема причину устранил заменой щёток |
Sergey555
| sajem писал: | | что замок говорит |
Замок отвечает: все хорошо, все закрыто, посторонним вход воспрещен.
| Gibson писал: | | была такая проблема причину устранил заменой щёток |
А если поднять глаза чуть выше, то совет не пришлось бы давать.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 23:42
| alshni писал: | | попробуйте заменить диод D10, из-за него было оч. много проблем (даже если звонится норм.) |
С этим диодом бывают проблемы в курсе, но здесь не тот случай. |
Сергей
| Sergey555, действительно, самая распространненая причина, что процессор видит обрыв в цепи щеток и ничего не включает, если ты уверен насчет щеток, проверь всю цепь до процессора... |
Шаб
| Неделю назад такое-же было-виноваты были щетки |
Sergey555
| Шаб писал: | | Неделю назад такое-же было-виноваты были щетки |
| Sergey555 писал: | | щетки на месте, |
Кто еще??? |
зубрила
| Sergey555, ты про катушку клапана ещё не написал... |
Sergey555
зубрила, а точно, забыл
Катушка одного клапана 3,7 , а другого 3,78, вот в этом наверное причина. |
зубрила
| Sergey555, выброси модуль... |
Sergey555
| зубрила, А зачем выбрасывать, когда сделать можно. |
Сергей
| Sergey555, так починил модуль или нет... |
зубрила
| Sergey555, в качестве проедположения - движок отдельно проверял? Не смотря на то, что "щётки на месте"... |
Ruslano
Sergey555, если все питания в норме и все узлы СМА, тохда бери тестер и замеряй - подаются ли управляющие +5 Вольт на какие нибудь ножки ULN-ки, если подаются то смотри есть ли общий плюс на релюхах, если есть - замени ULN, если нет, то смотри на обрывы в пистонах печатной платы, предварительно выпаяв все релюхи.
Кстати по цепи тахометра, возле проца не видно подгоревших планарных резисторов? Хотя может быть не видно невооруженым тестером. |
зубрила
| Ruslano писал: | | Кстати по цепи тахометра, возле проца не видно подгоревших планарных резисторов? Хотя может быть не видно невооруженым тестером. |
Ruslano, когда в цепи тахо на модуле обрыв резистора (или резисторов) - машина запускается, но движок рвёт на максимальные обороты...
Sergey555, а что по поводу мигания или немигания "замок" или "сеть"?.. Когда включаешь - горит постоянно? |
