зубрила
| Стиральная машина HANSA, mod. PA5580A520, начинает стирку, примерно через 3 минуты начинает слив воды, потом залив. Дальше - одновременный залив и работа сливного насоса... продолжается вплоть до появления мигания диода "Ready" - 2 раза - нет воды в баке. Модель машины клиент по телефону сказать не смог - взял с собой распечатку кодов и входа в сервисный тест на с/м Hansa PC..., естественно в режим не вошёл.. Сейчас распечатал режим входа на Hansa PA... Может, чего не понял, как выйти из режима? |
ioll
| Заклинил переключающий клапан или вылетел симистор управленя етим клапаном. |
зубрила
| ioll, это который стоит в поддоне на сливном патрубке? коричневый с двумя выводами? Я его снимал, но функции его не понял - от него идёт шток, который должен что-то поворачивать внутри серого корпуса, но не смог этот шток ни утопить, ни выдвинуть... ломать не стал. |
prof98
| дожилися клапан первый раз видим спроси у клиента мож он знает зачем это чудо юдо в его машине |
Мелиор
prof98, не говори!
ioll,
зубрила, клапан переключает режим работы помпы слив/орошение. Если он (или его цепи) неиспраен, то машинка вместо того, чтобы включить орошение включит слив. Все, дальше сам разбирайся |
зубрила
| prof98, не первый, а второй... И видел его только на Hansa... У нас этих машин - как крокодилов в Антарктиде - раз-два, и обчёлся... |
ioll
| Подай 220 на него и смотри что делает,лучше его снять и смотреть на столе. |
prof98
| а на ардо ае серии что тоже не видел как вода в машину попадает а аква спрей не только на hansa используется |
зубрила
ioll, спасибо...
| prof98 писал: | | а на ардо ае серии что тоже не видел как вода в машину попадает |
Нет.... не видел, дальше что? Сам подумай... если б видел - не спрашивал. А аква-спрей испокон века работал с помощью второго насоса... |
Мелиор
| У меня был случай - попала монета в этот серый тройничек под клапаном. Клапан отрабатывал нормально, но монета не давала перекрыть до конца воду и работал одновременно и слив и орошение |
зубрила
Мелиор, на счёт орошения я, конечно, предполагал... Но штука в том, что сегодня, когда приехал к клиенту, сначала пытался войти в сервисный тест... не смог. А потом вдруг осенило - если ошибка Е02 - недостаточно воды в баке. А, ну как здесь сифонный эффект?! Выдернул сливной шланг из сифона под раковиной - и, напрямую - в раковину - чтобы конец шланга был свободен. Включил на 3-ю программу (60 град.) - всё заработало! Пробовал три раза... Но, при включении 1-й программы- опять слив и залив... Поэтому и обратился на Форум.
Я понял - проверить работу привода клапана, потом работу самого клапана...
Всем спасибо. |
зубрила
| ioll, снял привод клапана с машины, подал на выводы клапана 220В - начал выдвигаться и через несколько секунд - он бабахнул... прамо на столе. На нём написано 110-240 V, 50-60 Гц. В розетке перед включением было 217V... Что не так сделал? |
Мелиор
| Все ты сделал так. Просто в клапан раньше попала вода и до этого "ба-бах" произошел в машинке, но тихо, т.к. сгорел симистор на модуле и обесточил клапан. Следовательно требуется замена клапана и ремонт модуля. Там кроме симистора могли еще резисторы выгореть. Короче надо смотреть по цепи |
зубрила
Мелиор, а код этого клапана для заказа не подскажешь?
Да, забыл сказать - клиент, когда звонил, говорил, что в поддоне машины была вода, но так, как датчика "вода в поддоне" на этой модели нет, то машина запускалась и с водой - вода наверно попала в привод датчика. И ещё: когда снял этот привод датчика - один вывод был почерневшим... Клиент на меня бочку катит, что это я датчик спалил, не надо, мол, на него 220В подавать...
У нас только один сервисцентр имеет авторизацию по Hansa. Наверно придётся идти к ним, на поклон - они не очень то запчасти продают: сдавай, говорят, клиента - это уже наш заработок.... По запчастям работаю в основном с Киевом, но у них запчастей на Hansa нет. Я понял, что на Ardo то же такой клапан стоит - оттуда не подойдёт? |
Андрей1970
| От ардо подходит только надо откусить кусочек штока он чуть длиньше главное поменять симистор и резисторы смд номинал не помню но рядом стоят симисторы в управлении можно на них почитать номинал |
зубрила
Андрей1970, спасибо. Как же это.. "кусочек" откусить? Ведь шток привода клапана двусторонний - то, толкает.., потом оттягивает...
(извини за аналогию с известным Органом...). |
Мелиор
зубрила, я там накалякал тебе в личку.
Клиента постарайся успокоить. Клапан то не работал изначально |
зубрила
| Мелиор, напряжение на привод клапана, перед установкой нового, я, думаю, стоит проверить...? Даже,если, его и не предполагается... |
Мелиор
А что может быть больше 220 ?  |
зубрила
